Скорость от140 и выше!!!
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Всем доброго времени суток. Парни, вот какая проблема- при скорости 140 км/ч и выше, отпускаю педаль газа ( АКПП) и ощщущение такое, как будто вибрация по машине, но не гул точно. Колеса отбалансированы в креставинах люфта нет! Что может быть???!!!! Подскажите плиз!!!! Да, машина WDB124028
P.S. Зарание спасибо
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой??????????
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ну мало написано что за вибрация! в какой части кузова она больше. у меня например вибрация была из-за крякнутого подвесного подшибника.
Algesis
похожая проблема. у меня двухлитровый дизель с механической коробкой - недавно начал гудеть задний редуктор где-то после 40 км/ч. около 100 км/ч гудит вообще сильно и когда сбрасываешь на нейтралку - появляется сильная вибрация. походу в районе того же редуктора.
Serg2005
ML-350
Начальник
А колеса затянуты?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
проверьте есть ли люфт кардана по своей оси. если есть то где на коробке или в самом редукторе
Algesis
да, колеса вроде в порядке, так как через пол-минуты гул пропадает, и идет абсолютно бесшумно.
кстати, может это к этой же проблеме относится? - сейчас зима, много где можно застрять в снегу. и вот так пару раз застряв, заметил что когда пыташься выгрести - правое колесо буксует, а левое стоит :shock: это вообще как? и само по себе оно стоит не абсолютно вертикально, а под небольшим наклоном в сторону кузова.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Задняя подвеска независимая с полуосями,поэтому и колеса стоят неодинаково на неровном покрытии.так и должно быть. это раз.
два.одно колесо скользит а другое нет,-тоже так и должно быть (если нету дополнительной системы безопасности ASD и ASR )
Algesis
насчет первого - на абсолютно ровном покрытии оно тоже отклонено, когда другое - вертикально.
а насчет второго - оно стоит постоянно, когда другое букс дает. даже при сильном разгоне чувствуется что пихает только правое колесо, и если отпустить руль - получается отклонение влево. когда газ на одном уровне - то это совершенно незаметно
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
По первому. Все резинки рычагов нижней подвески этого колеса проверь,состояние и изноз. Также сделай на другой стороне.
По второму. У тебя случайно не подклинивает задний суппорт (и этим придерживает данное колесо),и получается что дифференциал приводит в состояние-движение свободное правое колесо.
Algesis
проверкой подвески я уже думаю заняться в ближайшем будущем. пока собираю мнения знающих людей )
[/quote]
опять же, если судить по логике - ничего там не клинит, так как на нейтралке идет абсолютно ровно. у меня подозрения, что просто приводящий колесо в движение механизм (извините, не силен) идущий от заднего редуктора - где-то неплотоно контачит.
Serg2005
ML-350
Начальник
Он не может неплотно кантачить, там шрус - он либо есть в зацеплении, либо нет - оборван. Во втором случае вы бы просто никуда не поехали.
SOS81
