Скрипит подвеска при повороте руля
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Заскрипела передняя подвеска при повороте руля влево-вправо. Причем, при выключенном зажигании тот же скрип. Звук не зависит от направления поворота руля. Что может быть? Кто встречался?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...загонять на подъёмник и дифектовать...
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Ну спасибо!
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Возможно, шаровые шарниры...
попробуйте за крыло покачать авто при вывернутом руле...
но с подъемником диагностировать будет проще...
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Да я понимаю, что надо в сервис и на подъемник. Но мне срочно нужно ехать в командировку на этой машине. Вот и пытаюсь прикинуть варианты и посоветоваться, может у кого уже было такое.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
приятель, ну скрип скрипу рознь!
трудно диагностировать глядя в комп...
Я ж говорю - покачай машину за крыло, с обеих сторон, пусть напарник или сам послушайте...
Возможно, шаровые шарниры закисли. возможно сайлент-блоки...
это можно даже на ощупь почувствовать, но не просто достать шарниры...
выверните колеса и качайте машину-услышите скрип/скрежет, скорей всего шаровые...
Ехать рискованно.
Можно шприцем проколоть чехол, вкачать туда смазки-это полумеры, но ехать...
Arm001
помогите пожалуйста, у меня из машины слышно какой то гул при скоросте 80-100км, если это редуктор то как точно можна узнать, когда отпускаю газ гул пропадает. зарание спасибо за советы
albatros
GLK, МЛ350 W164
...что бы давать советы, нужно, как минимум, знать какая у вас машина...:D
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Побывал на сервисе. Приговорили правую шаровую. Шприцем накачали смазки через пыльник, поездил как скрипела, так и скрипит. Буду менять. Правда, на сервисе сказали, что люфт в шаровой отсутствует...:icon_question: Хрень какая-то...:(
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
чудес не бывает - менять надо, лучше на обеих сторонах
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
И кстати, после "шприцевавания" шаровой скрип пропал... Сегодня весь день ничего не скрипело...:icon_question:
Так вопрос, менять шаровые или нет?:icon_question: На сервисе сказали люфт в шаровых отсутствует.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...если не люфтит, то не имеет смысла менять...
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Менять.
Смазку снова вымоет и шарнир может клина "поймать"...
если это случится на скорости, трудно сказать, что может получится...
Но решать Вам...
Wertin
