Скрипит подвеска при повороте руля
  • Автор темы Автор темы ppaxel
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Заскрипела передняя подвеска при повороте руля влево-вправо. Причем, при выключенном зажигании тот же скрип. Звук не зависит от направления поворота руля. Что может быть? Кто встречался?
...загонять на подъёмник и дифектовать...
Ну спасибо!
Возможно, шаровые шарниры...
попробуйте за крыло покачать авто при вывернутом руле...
но с подъемником диагностировать будет проще...
Да я понимаю, что надо в сервис и на подъемник. Но мне срочно нужно ехать в командировку на этой машине. Вот и пытаюсь прикинуть варианты и посоветоваться, может у кого уже было такое.
приятель, ну скрип скрипу рознь!
трудно диагностировать глядя в комп...
Я ж говорю - покачай машину за крыло, с обеих сторон, пусть напарник или сам послушайте...
Возможно, шаровые шарниры закисли. возможно сайлент-блоки...
это можно даже на ощупь почувствовать, но не просто достать шарниры...
выверните колеса и качайте машину-услышите скрип/скрежет, скорей всего шаровые...
Ехать рискованно.
Можно шприцем проколоть чехол, вкачать туда смазки-это полумеры, но ехать...
помогите пожалуйста, у меня из машины слышно какой то гул при скоросте 80-100км, если это редуктор то как точно можна узнать, когда отпускаю газ гул пропадает. зарание спасибо за советы
...что бы давать советы, нужно, как минимум, знать какая у вас машина...:D
Побывал на сервисе. Приговорили правую шаровую. Шприцем накачали смазки через пыльник, поездил как скрипела, так и скрипит. Буду менять. Правда, на сервисе сказали, что люфт в шаровой отсутствует...:icon_question: Хрень какая-то...:(
чудес не бывает - менять надо, лучше на обеих сторонах
И кстати, после "шприцевавания" шаровой скрип пропал... Сегодня весь день ничего не скрипело...:icon_question:
Так вопрос, менять шаровые или нет?:icon_question: На сервисе сказали люфт в шаровых отсутствует.
...если не люфтит, то не имеет смысла менять...
Менять.
Смазку снова вымоет и шарнир может клина "поймать"...
если это случится на скорости, трудно сказать, что может получится...
Но решать Вам...
faketameet
