скручен ли пробег?
sort
история такая.
продаю автомобиль, потенциальный покупатель привел специалиста со старом. при подключении и тесте специалист заявил, что пробег скручен, т.к. "действительные значения по стару и на одометре совпадают, а они должны отличаться хотя бы километров на 500"
это действительно так? почему они должны отличаться?
Julain
VIN WDB2110261A604344
история такая.
Я думаю если пробег скручен грамотно, никто никогда не сможет доказать какой у Вашего авто настоящий пробег или доказать что он скручен, а только можно будет узнать когда проводилось последнее ТО у официального дилера и сколько км был автомобиль тогда. А то что вам говорит потенциальный покупатель это только развод чтобы снять цену.
Mers-Bz
история такая.
это что-то новенькое
sort
вот и меня удивило данное заявление.. если уж отсчет километража начался с нового автомобиля, то и во всех блоках, которые пишут пробег должно быть одинаково.. ну и при грамотной скрутке тоже во всех блоках бы поставили один пробег.. а тут утверждает что должны различаться)
Johnsonnew
Бред.
Пробеги пишутся в некоторых блоках, в т.ч. и моточасы.
Также можно проверить данные по service assyst и по vin.
история такая.
Может Вы не правильно поняли...? Пробег в блоках управления обновляется через 500 км.Поэтому есть некоторая разница между показаниями одометра и показаниями в блоках.Но это совсем не значит,что пробег скручен.А вдруг в данный момент Вы попали в контрольную точку.Так что заявление о скрученом пробеге безосновательно.
sort
тогда получается, что не зависимо от того, скручен пробег или нет, разница будет в показаниях.
пробег в блоках будет совпадать только в случае, если пробег скрутили только сейчас, либо если прошла контрольная точка фиксирования пробега в блоках.
в момент тестирования пробег был ровно 173100, скорее всего на точку обновления и попало.
Всё верно.
  • Мне нравится
Реакции: sort
motogti
если есть реальные сомнения, ключи родные и не прописывали дополнительно, то снимаете замок зажигания, открываете его и смотрите на пайку. если есть следы припоя то вероятно пробег скручен.
у меня машинка чистая была) сейчас 126000, год назад когда брал было 97000)
SANCHES441
