SL55 R230 NTG2.5 проблемка
  • Автор темы Автор темы mmikee
mmikee
Доброго времени суток, господа.
Имеется SL55 2002 г.в.(WDB2304741F008945) стоит Comand 2.0
Есть большое желание воткнуть туда NTG2.5
но соответственно есть проблемка
Пытался для начала подключить питание и CAN, в итоге reboot через 20 сек.
Убрал из головы MOST....результат тот-же.....
Без CAN (просто питание) вроде работает нормально
На авто сейчас снят щиток приборов(возможно с этим связано)
Вообщем хотел спросить совета.....Из за чего перегружаться может?
вообщем буду рад любым мыслям на эту тему....
Начнем с того что они это телематика разных поколений и по разному организована. Перестраивать надо всю систему! Установите WIS и штудируйте все схемы... А лучше не скупиться и доверить это профессионалам... так и команд сам завалить можно...
Все понятно.....что d2b с MOST не подружить......но и не треба особо......звук можно напрямую завести......вопрос не в этом.....что там что там работает по CAM B.....вопрос какого черта ребут постоянный идет....и спасет ли этак коробочка положение http://carsystems.com.ua/pdf/NTG2_5_protocol converter.pdf
Я не знаю что это за коробочка и нафига она, если можно все штатно подключить...
Ну так поделитесь опытом....в 2х словах?:)
по поводу перезагрузки несовсем понятно,даже в таком случае без замены приборки,команд частично кан видеть должен,покрайней мере основу,замок,габариты,зад скорость,а если захочешь с полноценно подружить придется менять приборку,и тогда все будет работать
а коробочка интересная,попробуешь отпишись
в том то и дело что не хочется щиток менять........а опыта работы c этой коробченки особо ни от кого не слышал.....боязно:)))
...дык,особого опыта и не будет,таких машин не много, желающих ещё меньше...не бойтесь,ставьте, руки не оторовёт...:D
...чую пройдемся быть первопроходцем....на след неделе думаю закажу и попробую...отпишусь....
Кстати, по радио при замене на ntg 2.5 никаких бюджетных вариантов не появилось?...а то как загород выезжает так не ловит ничего....
По радио, надо ставить согласователь радиотюнеров
Гугл молчит......прямую ссылку плиз:)))
Andro 0612
