Слабая динамика и большой расход.
Abеке75
Мерс w211 2007г е280
WDBUF54X77B132948
WDBUF54X77B132948
Дорогие форумчане! Помогите с проблемой. Немного в историю. Буду как можно краток. в 2019 году феврале купил 211. Пробег 290 тыс. Мотор работал как надо, чек не горел. Расход был 12-13 л по городу. Весной (через месяц) начались пропуски (прыгали с 1 по 6 цилиндр). Расход увеличился до 16. Мотор на светофоре дрожал, троил. Смотрели камерой стенки цилиндров - было нормально. Машина была с ГБО. Решили может быть клапана (газ!). Компрессия 1 и 3 цилиндра показала 6-8 атмосфер. Головку открыли 1-3, действительно 2-3 клапана погнулись. Заменили. Завели, чек не погас. Мотор более-менее устойчиво работал. Расход остался как прежде. Через месяц опять пропуски 4-6 цилиндры. Открыли и там заменили клапана. Ездил также, без динамики с большим расходом. Летом вышел из строя впускной коллектор. Заменил на б/у (уверили 30,0 тыс пробег, снято с японца). Опять ездил - также. Потом посоветовали убрать катализаторы, поставить обманку. Мол расход снизиться. (повелся). поставили обманки, расход не снизился. Ничего не изменилось.
Потом начались ошибки - угол опережения зажигания. В общем, сделал капиталку двигателя в январе т.г.. Чек не погас. Показывает ошибку (фото). Извините что не старом. На стар я уже столько денег потратил((. Кто только не смотрел. Лямбдозоны меняли на б/у (рабочие), проводку прозванивали - целые. Ошибка не пропадает. После покупки - заморочился я с этой машиной (год). Но нравиться она мне. Ездил и на тойотах и на фольксвагене - мерс есть мерс!!! Так что у кого какие мысли будут? Буду признателен, спс. Удачи всем на дороге.
    42 KB · Просмотры: 258
    43,7 KB · Просмотры: 276
    40,2 KB · Просмотры: 257
Предварительно
А фото что то говорит
надо проверять фазы ГРМ диагностикой и в живую по звездам. Также положение импульсных пластин на звездах распредвалов (по правой стороне). Пусть ваш диагност сделает обучение ДВС после ремонта, наверняка не пройдет!!
Ок, завтра новые ошибки сброшу.
И вопрос не в тему, у меня боковое зеркало при вкл задн ход опускались, сейчас наоборот поднимаются, как отрегулировать, или ссылку сбрось пжл.
Снял ошибки
    767,1 KB · Просмотры: 203
    581,3 KB · Просмотры: 219
Диагност сказал- Впускной коллектор где то подсасывает справа
Насчёт впрыска что то внятно не сказал, наверное форсунка воздух тоже сосет
экономически выгоднее ездить с таким расходом,чем довести все до ума.если конечно доведут.не зря ездили на газу.
После покупки авто я на газу не ездил. Пытался, однако где то травило газом, я его отключил, потом вообще убрал.
Почему то весь ютуб завален видео .что расход 15-16л).Зимой расход растет,может в этом дело?. при таком пробеге ,уже форсунки уставшие.хорошо,если он настоящий.
Машина до 2000 оборотов не тянет, обороты медленно набирает.
А что еще осталось? Расходомер.какие данные адаптации смеси? если в минус сильно поменяйте расходомер ,если в плюс значит подсос воздуха, проверьте тяги впускного коллектора и на герметичность его.
с кислородными датчиками решить вопрос, обрыв и не работающий обогрев - к замене (проверка проводки). По углам распредвалы стоят нормально, ошибка по выпуску справа может быть из-за звезды, она проверяется диагностикой (активация проходит)?
Ну там же спец ремонтирует,он читать не может ошибки эти?даже не разбираясь,можно понять про лямбды ..
Лямды раза три ставили б/у (что бы зря не попадать), проводку прозванивали-целая, не смогли найти, 3спеца копались
У вас знаменитая и уже давно известная ошибка P0017 (по Стару это ошибка 1200)
Можете поиском в интернете поискать (да и на нашем форуме было) ошибка 1200 и 1208
Могу на фото показать вашу болячку
Здесь видно, ты про эту звёздочку?
    60,1 KB · Просмотры: 215
Осенью это тоже делали, купил б/у эбу, прошили, поставили-изменений не обнаружили
Прошивали как? Старом онлайн или на столе перенесли из блока в блок?
Последний раз програмное обеспечение вашего блока обновлялось в 2012 году!
Ребята из мерседес центра попросили принести эбу б/у (номерок дали), я купил в разборе. Как он прошивал я уже не знаю. Мой снял, поставил тот который прошил-поездил 2 дня изменений не обнаружил. Поставил свой обратно.
Вообще эбу управляет лямбдозонами (питанием)
Вроде говорил что из интернета онлайн вроде ставить будет
Они вам его просто склонировали с старым програмным! Официально он не програмировался с 2012 года
VADIM777777
