Слабая динамика работы двигателя
Abеке75
Мерс w211 2007г е280
WDBUF54X77B132948
Дорогие форумчане! Может ли Sam в багажнике влиять на работу двс (динамика слабая)
WDBUF54X77B132948
Не коректный вопрос!
Что значит - слабая динамика?
Извините если вопрос не корректный. Вообщем проблема у меня такая. Купил я машину год назад. Двс Работал без вибраций. Было все отлично. Через полгода начались пропуски в цилиндрах, начал троить, в 3 целиндле компрессия пропала. Менял катушки, свечи... Никто не мог сказать в чем причина. (в машине была уст гбо, но не работала, хотел подкл - Комп был китайский, никто не мог настроить). Решил один мастер (учитывая работу на газе) открыть головку, клапана 3 цилиндра выпускные оказались кривые. Поменяли, притирку сделали все 6 цилиндров, поменяли цепь, балансир, собрали, завели... Мотор работает, но ни как раньше. Педаль нажимаешь до пола, он думает, медленно набирает обороты.
Читал где то что при замене Sam в багажнике - тяга улучшилась. У меня тоже в Sam есть проблема не горит один свет подсветки номера. Второй горит постоянно, не отключается. Пришлось лампы убрать. Провода целые, до сама прозвонил.
Один раз при прикуривании поменяли полярность, благо прикуриватель оказался китайский-провод обгорел, с машиной вроде бы все в порядке...
Может ли Sam влиять на работу двигла? Если да, то Как узнать какой Sam выбрать?
Извините... WDBUF54X77B132948
Я думаю что проблема не в саме! Да и не может он так влиять на двигатель! Возможно у вас проблема после снятия головки. Не правильно установили цепь. Или не правильно установили валы. Мог и расходомер умереть. Точнее только грамотный диагност скажет!
Спасибо за ответ. Но диагност сказал что все датчики ошибок не дают. И если не трудно, какой расход по городу у них, у меня 16-17. Это если не спешить. По паспорту новая если я не ошибаюсь смешанный цикл 10,5 вроде этого кажется. Мой расход это многовато как вы думаете?
И ещё компьютер двигла показывал, ответ - ошибок нет..
Если расходомер воздуха поменять, нужно через диагност ставить или он сам сразу эффект даст. (я имею ввиду расход)...
Какой компьютер?? Марка модель.Может он только погоду умеет показывать и мастер тоже бывший работник Гисметео например.)).А то тут спецы после мб тоже перлы по звездам выдают(.
вы читали вообще про проблемы 272 двигателя? Сопоставили покупку и возможные потери?? А особенно после езды на Газу.
Не смешите... у приятеля круз 1.6 - 12 расход по городу в спокойном режиме... 16-17 у вас это еще нормально.. а то что пишут в паспорте -это только на бумаге
Спасибо, успокоили... Читал я все и сопоставлял...
Все проверяйте.даже катализатор.Возможно забит.Дмрв если возможность есть-пока другой поставить.попробовать.
Дмрв от w211 дорейстал 2,4 подойдет или нет? У меня рестайл 2,8 2007г
Я так не скажу.
Привет) расходомер по признакам подходит к замене. Но диагност это должен определить, а не пальцем в небо) Ошибок может и не быть, или по адаптации топл/смеси! и т.д. При установке нового ДМРВ лучше адаптации сбросить
Клапана гнуло? Почему? Прикурили-полярность поменяли.Мне кажется что то да и навернулось.
Да, вероятность неправильной сборки, не до конца проведенного ремонта и т.д. всегда есть))
Mers600
