Слабая динамика работы двигателя
Abеке75
Мерс w211 2007г е280
WDBUF54X77B132948
Дорогие форумчане! Может ли Sam в багажнике влиять на работу двс (динамика слабая)
WDBUF54X77B132948
Раз не на Мерсе,но на японце.поменяли кольца.Головку снимали.Не тянет и все.Тросик подтягивали((.60 и все.Возьмите книжку.Да не,мы 15 лет закрытыми глазами).Ну ладно.Загнал в свой гараж.снял клап.крышку.А меток то нет!!(.Книжка пишет взвести виброгасящую шестерню( так вроде).Взвел.поставил.О!.Все метки на месте.завел-шепчет .и полетела все свои положенные 200км час).Мне кажется здесь тоже метки..
Да, вероятность неправильной сборки, не до конца проведенного ремонта и т.д. всегда есть))
Клапана гнулись (немного) сказали из-за газа. 3 целиндр. Там компрессия упала до 3атм. Полярность когда поменял (прикуривал) - стартером крутить не успели. Прикуриватель (провод) сгорел.
И последнее, номер моего ДМРВ если можно. Спс за ответ.
И еще катализатора у меня нет- уже вырезали (пустой он)
Код ошибки p0353Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания c
Дорогие форумчане! Ошибка 0353. Видимо пропуски тока в цепи. Как прозвонить все провода к катушкам, схема...
WDBUF54X77B132948
Shapiev
