Слабо дует воздух из сопел печки
half-stalker89
Слабо дует воздух из сопел печки при max положении скорости обдува,подскажите в чем может быть проблема?
ytka
поверни чтоб дул из сопел тоесть поставь крутилку положения обдува на 9 часов!
alexmd76
124 е 280
если есть фильтр салона воздушный то его на замену
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
может какой криворукий ,поставил неправильно лопасти печки
nsgdima
Есть еще вариант - посмотри предохранитель, если там плохой контакт, то банально нехватает тока для раскрутки вентилятора.
duca210567
W140 3.2L
вышло из строя реле скорости вращения вентилятора
КВладимир
