СЛИШКОМ БЕДНАЯ СМЕСЬ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ(p2187)
Andreyw204
Астрахань
Всем Доброго времени суток!
Прошу помощи!
W204 рест, двигатель m274
WDD2040311A745164
Проблема в ошибке СЛИШКОМ БЕДНАЯ СМЕСЬ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ(p2187)
Признаки потеря мощности, подергивания на холостых следовательно плавают обороты (незначительно)
При сбросе ошибки появляется после нескольких запусков или через час-два езды.
Что было сделано мной лично (строго не судите, некоторые пункты в сервисах и не сделали )
1.Продувался впуск дымом
2.Менялась верхняя лямбда с рабочего автомобиля (моя на другой машине работает)
3.Откатывалась прошивка на заводскую (было евро2)
4.Прозванивалась проводка
5.Менялсь рампа с форсунками с рабочей машины
6.Чистилась сетка топливного насоса
7. Глушился датчик сброса давления с бака
8. Чистились датчики и дроссель
Побывал в 3х сервисах! Все делают одно и тоже, после чего разводят руками! Мучаюсь с ним уже 4 месяца,просто менять все датчики подряд желания и времени особо нет.
Промой систему впрыска WYNNS-ом , только с соблюдением технологии промывки. После уже смотри данные адаптации и делай выводы. Водородинг тоже не помешает. При условии что нет подсоса не учтенного воздуха на впуске и датчики давления все в норме , должно помочь. Ошибка указывает на то что блок не может вывести смесь в норму не смотря на попытки ее обогащения .
Есть решение твоей проблемы, и не надо ничего мыть
Програмно обагатить смесь от базы. Только это не решение для клиента . Мотор должен работать нормально при базовых настройках.
Привет ,ка решилась проблема?
Руська
