SLK 230 вакуумный насос центрального замка
Konsul2000
не работал центральный замок на SLK 230, достал вакуумник, на одном из штекеров окисление, два пина отвалились. Заменил штекер, почистил контакты, платина электроники была чистая. Подсоеденил, теперь машина закрывает с пульта двери но не открывает :( при открытии только моргают поворотники, компрессор молчит. Схем никаких не нашел :( может кто поможет хотя бы с распиновкой двух штекеров, которые находятся в блоке компрессора? один штекер с 4 толстыми проводами (два из них + и -) и на другом штекере помоему 6 проводов (два из них CAN шины)
заранее благодарен!
заранее благодарен!
А, ВИН нельзя написать? Чтож Вы правила не читаете.....
Поэтому 100% совпадение не гарантирую.
  • Elektrischer Schaltplan Zentralverriegelung (ZV).pdf
    574,9 КБ · Просмотры: 381
  • Мне нравится
Реакции: BDS
Konsul2000
Правила я читал :) только вот VINа в данный момент нет, машина в гараже, я у компа на работе. Спасибо за ответ! надеюсь подойдет..
Konsul2000
ошибку нашел, спасибо за схему! Сам блок компрессора я отремонтировал но проблема была еще и в машине! не работал контакт на водительской двери.
Alex081
пожалуйста подскажите где именно этот контакт на водительской двери...у меня такая же проблема , машина закрывает с пульта двери но не открывает при открытии только моргают поворотники...заранее благодарен.
trissys
как отсоеденить трубки
трубки вообще отсоединяться?
и схема у меня не скачиваеться .. перезалейте плз...
17021990timur@
