Смена авто и снова проблемы???
angel
Mercedes-Benz W221
Всем привет. Поменял я своего мурзика 2001 г.в. на 2004г.в. и начались неисправности:
При закрывании авто на сигналку с кнопки двери с первого раза, начанают моргать постоянно поворотники. После того как откроешь и снова закроешь они маргают как положено 3 раза???
Запах топлива в салоне с задней части в районе подлокотника. Снимал обшивку багажника, визуальный осмотр ни чего не дал, кроме того как запах стал сильнее???
Доводчики дверей а также крышки багажника работают буквально не долго. Как перестают работать снимаешь пред. снова ставишь и опять хватает на некоторое время???
Может кто сталкивался с подобными проблемами, поделитесь знаниями, плиз. Заранее благодарен.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
А что вы выиграли от замены? Авто моложе всего на 3 года???
TK1
Сервис мерседес
нужно смотреть крышку багажника ,микрик походу в ручке залипает,по бензину снимать заднию обивку и смотреть на яме нет ли утечек топлива из под шлангов ,с доводчиками ,думаю что блок присосок отработал ,точнее в нем компрессор -моторчик не создает за нужное время определенный объем вакуума ,изношенна поршневая ,особенно явно проявляется на морозе
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
запах может быть из-за проблем с абсорбером + смотреть течи от горловины до бака и снизу
по доводчикам или утечка, или компрессор устал (вероятнее)
angel
Mercedes-Benz W221
Что касается по топливу: когда авто стоит заглушено, тогда запах в салоне сильный, как только заводишь минуты через две его почти нет.
А по присоскам, так перестают работать только три двери (задняя левая работает всегда) и крышка багажника. Вот так.
А вообще по машине полный привод это офигенно после заднего привода. Машиной я вообщем то давольный. Только нужно довести до ума.
angel
Mercedes-Benz W221
Бывший хозян сказал что он недавно умудрился обсохнуть. Может это как нибудь связано с запахом топлива в салоне????
svyatoyxxx
