Смена авто и снова проблемы???
  • Автор темы Автор темы angel
angel
Mercedes-Benz W221
Всем привет. Поменял я своего мурзика 2001 г.в. на 2004г.в. и начались неисправности:
При закрывании авто на сигналку с кнопки двери с первого раза, начанают моргать постоянно поворотники. После того как откроешь и снова закроешь они маргают как положено 3 раза???
Запах топлива в салоне с задней части в районе подлокотника. Снимал обшивку багажника, визуальный осмотр ни чего не дал, кроме того как запах стал сильнее???
Доводчики дверей а также крышки багажника работают буквально не долго. Как перестают работать снимаешь пред. снова ставишь и опять хватает на некоторое время???
Может кто сталкивался с подобными проблемами, поделитесь знаниями, плиз. Заранее благодарен.
А что вы выиграли от замены? Авто моложе всего на 3 года???
нужно смотреть крышку багажника ,микрик походу в ручке залипает,по бензину снимать заднию обивку и смотреть на яме нет ли утечек топлива из под шлангов ,с доводчиками ,думаю что блок присосок отработал ,точнее в нем компрессор -моторчик не создает за нужное время определенный объем вакуума ,изношенна поршневая ,особенно явно проявляется на морозе
запах может быть из-за проблем с абсорбером + смотреть течи от горловины до бака и снизу
по доводчикам или утечка, или компрессор устал (вероятнее)
Что касается по топливу: когда авто стоит заглушено, тогда запах в салоне сильный, как только заводишь минуты через две его почти нет.
А по присоскам, так перестают работать только три двери (задняя левая работает всегда) и крышка багажника. Вот так.
А вообще по машине полный привод это офигенно после заднего привода. Машиной я вообщем то давольный. Только нужно довести до ума.
Бывший хозян сказал что он недавно умудрился обсохнуть. Может это как нибудь связано с запахом топлива в салоне????
zarembaigor74
