Сменил масло в Виано(((((
Можаев Сергей
Добрый день, уважаемые форумчане!!
Сменил масло на Виано 2009 г.в., бензин 3,5 литра. Когда менял масляный фильтрующий элемент- удивился, что в упаковке нового ПЯТЬ резиновых уплотнительных колечек. С самым большим- понятно. На корпус пластмассовой крышки снаружи. С двумя поменьше одинакового размера- тоже. Ниже филльтрующего элемента, на направляющий штырь.
А вот куда устанавливаются еще два - совсем маленькое и чуть побольше- ума не приложу. Книгу по ремонту Виано купить пока не удалось.
Следующий вопрос. После такой замены двигатель при запуске после суточной стоянки сначала выходит на повышенные обороты- примерно 1500-2000, через несколько секунд сбрасывает до положенных оборотов холостого хода. Отчего это может быть?
Slogan
все уплотнительные колечки должны, по идее быть одеты на корпусе масляного фильтра, смотри внимательней. по поводу оборотов - надо диагностировать.
Serg2005
ML-350
Начальник
Надо посмотреть к каким моделям еще подходит этот фильтр, колечки ложатся в упаковку на все случаи, возможно они не все к вашему авто. У меня такая же ситуация с 272 двигателем. При покупке бошевского фильтра колечки лежат лишние 2 шт.
Чижик
Забаненный
Сменил масло на Виано 2009 г.в., бензин 3,5 литра. После такой замены двигатель при запуске после суточной стоянки сначала выходит на повышенные обороты- примерно 1500-2000, через несколько секунд сбрасывает до положенных оборотов холостого хода. Отчего это может быть?
Я делал себе так-же,только на 616-м моторе. Это связано с регулировкой ТНВД. Но в вашем случае-не известно.Сделай те диагностику.:icon_e_smile:
RAIN5297
Insignia
У оригинального фильтра такая же история... Просто фильтр подходит на разные двигатели - поэтому столько много колечек
New_break
