смерть парктроников
  • Автор темы Автор темы DVI
DVI
МЛ350 2006г.
Парктроники встали в аварийный режим. Диагностика показала неисправность передней проводки. Сегодня сняли бампер, перебрали всю прводку, сняли изоляцию, прощупали каждый сантиметр, заизолировали, прозванили -вся рабочая! Проверили датчики, меняли местами-все работают. Подключили прибор, стерли ошибки, пишет: "внешнее воздействие. возможно некорректная мойка" Сняли задний САМ. Видны следы воздействия влаги, но явно застаревшие. Промыли спиртом, покрыли лаком, просушили, поставили - резултат ноль! Разобрали пол под вод. сидением - все блоки упраления сухие. Что дальше делать ума не приложу! Подскажите, кто в теме, что еще смотреть? Может с заднего САМа удалиться программа конкретно парктроников? Есть смысл ее заново прописывать? ЧТО ДЕЛАТЬ?:icon_question:
химчистку машине делали? стекла тонировали задние? Амортизаторы задние менялись?недавно.
когда сам на воду проверяли блок PTS проверили на воду.
Ничего из перечисленного не делал! Про блок PTS написал, что разобрали пол салона- все блоки сухие!
А никакой супер модной накладки на гос.номер не стоит?
В том то и дело, что нет. Все работало нормально и в один момент все сдохло. Думаю попробывать поменять блок упр. парктрониками и посмотреть результат.
Скинуть минусовую клемму с аккумулятора и подождать минут 20. Эта нехитрая манипуляция позволяет обнулить электронные предохранители и устранить большинство "глюков". Если не поможет, смотреть блок управления парктрониками.:)
Rodion464594
