Снятие обшивки потолка
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Хочу посмотреть что у меня за проблема с люком - для этого надо снять обшивку с потолка - хотя бы спереди... Подскажите немного - как (где в каких местах) стоят клипсы и какие там - как лучше подлезть чтобы их снять ничего не поломав и чтобы потом норм поставить на место.. если есть то можно в картинках..
потребитель
вообще доступ ко всем механизмам привода люка кроме троса привода возможен без снятия обшивки потолка
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
мерс w210 1999год.. без снятия обшивки - можно добраться только до моторчика - под плафоном освещения - чтобы его снять поставить, а мне надо немного глубже... хотя бы до тросиков которые двигают люк вперед-назад - дабы осмотреть в каком они состоянии и что с ними вообще не так..
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
на 124 другая система - там моторчик вообще в багажнике стоит..
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
а видос немного не в тему - он там снимает моторчик люка - это не проблема.. только вот зачем он еще зеркало снял - хз - оно ни капельки не мешает... а мне надо добраться до тросиков люка - для чего и надо снять обшивку..
потребитель
у меня знакомые снимали всю обшиву крыши все переплевались там надо вынимать из машины кресла и диван. попробуй отодвинь на открытие нижнюю декоративную шторку люка и все механизмы будут перед тобой. на 124 она крепилась 5ю клипсами в передней части к верхнему люку
TK1
Сервис мерседес
крышку люка двигает электродвигатель ,а не трос -пролеммы в 80 процентах в нем ,для этого есть ключь шестигранник -им пробовали стронуть люк ?смазывали и протераете направляющие 2 раза в год? зачем вам лезть туда куда не нужно пока
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Двигатель норм работает - тросики не двигаются..
направляющие я не смазывал - т.к. машину как купил - люк не работал - снял моторчик - там шестерекна - которая идет в зацепление с тросиками - она была сломана - заменил механизм - но тросики не двигаются - такое ощущение что у двигателя просто не хватает мощности их сдвинуть => как вариант то что либо тросик мог слететь - и потому не движется, либо что туда вообще во веки-веков не заглядывали - может заело что - я хз.. - вот и хочу снять и посмотреть.. пробовал сдвинуть вручную - шестигранником - люк не идет - ломать второй раз механизм не хочу - не так легко его найти..
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
спасибо но это не то - уже устал повторять что проблема не в направляющих!!! а тросики находятся именно под обшивкой - там где стоит плафон освещения и моторчик люка..
bill
снятие крыши в 210Т
я снимал в универсале, релинги снимал.
1. открутил козырьки и потолочные ручки (хитрые лючки-заглушки не сломай)
2. снял зеркало и плафон.
3. снял верхние части уплотнителей дверей
4. осторожно отщелкнул передние стойки
5. снял боковые стойки(те в которых ремни)
- там железные зацепы которые под дверным уплотнителем, осторожно снять, и они легко снимаются(ремень в вашем случае тоже надо открутить,мне нужно было только отодвинуть)
- зад в универсале сами понимаете другой, но думаю по креплениям одно и тоже, у стекла будут защелки, разберётесь, сломать маловероятно
6. снял п образную планку с люка(где обшивка встречается с люком, в месте начала его открывания, она просто поднимается вверх(правда не знаю как вы это сделаете, если люк у вас не открывается,нужна щель 3-5 см))
7. сзади у стекла не знаю, но в универсале там клипсы
8. потом осторожно отщёлкиваем крышу в райне люка, там где сняли п образную планку, я это делал отвёрткой, но осторожно(при этом вся передняя часть повиснет, до этого отщёлкивания еле догодался, крыша стояла намертво, некоторые утверждали,что она на защёлках, хорошо, что не поверил).
9. и только после того как убедился, что все края крыши чуть провисли, сдвинул крышу вперёд, т.к. она имеет зацепы подобно шариковой ручки с зацепом и она упала на подголвники.
ну а дальше делайте с этой ванной и люком всё что пожелаете.
ну вот вроде и всё, надеюсь мой опыт по снятию крыши вам пригодится, вроде ничего не забыл.:icon_e_wink:
bill
ах да ещё, машинка у меня рестайлинговая 2002г. вроде обшивка крыши немного отличается, но думаю тоже ничего страшного там нет, главное не торопиться, я потратил два часа при разборке, при том, что час ушел на обдумывание как её вообще снять.
Андеррайтер
Подскажите плиз, как крепится обшика потолка?
Дочка умудрилась зацепиться ручками за заднюю часть и сорвать панель обшивки крыши с креплений. Не могу понять на машине (места мало), как обратно всё прикрепить? надо ли снимать всю панель или можно как-то обойтись малой кровью? снято с крплений сзади ровно посередине
VIN WDB2100631A657041
Marfil
W414
а хрен его знает, не снимал полностью никогда. но посути гимор + со всех стоек обивку снять. сзади вроде как пластиковые зацепы были, ломаются на 1-2.
зеркальце, фонарик, и попроси чудо-ручки теперь подсветить папке. ну и смотреть что и к чему там.
Астана
WDB2110651A529015
юрист
Как снять обшивку потолка?
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, как снять обшивку потолка мерседес W210 (рестайл)??? В потолке имеются SRS!
Снять хочу в целях решения проблемы со стоками, которые по всей видимости забились!? :icon_question:
vagulya
W210 e320 2000г
VİN: WDB2100651B071038
Всем привет. Вчера снял шторку люка на w210 рестайл(2000 г). Может кому пригодится мой опыт. Всё просто: Открываешь люк полностью(загоняешь в крышу), потом с салона закрываешь шторку до конца. После этого выходишь из машины и снаружи видно на чем держится шторка-там 4 крепления. Немного толкаешь шторку наверх посередине и аккуратно вытаскиваешь два крепления(по одному), потом двигаешь шторку в сторону лобового и снимаешь оставшиеся два крепления.
Если непонятно, пишите.
Межгород
