Снятие впускного коллектора
  • Автор темы Автор темы Marinka
Marinka
W211
Добрый день, суть вопроса в том как его снять?
Под ним проходит маленький патрубок который нужно заменить. Пока снять смогла только корпус воздушного фильтра с мозгами. Двигатель m271
Интересует вот что, нужно ли менять прокладки при снятии коллектора? И сколько точно шпилек его держат?
В WIS есть инструкция, но у меня почему то не открывается((( Может у кого то есть возможность скинуть мне pdf файлик или объяснить пошагово что крутить, так как снимаю сама
Огромное спасибо!!!
Буду пробовать разобрать.
Привет) Развлечение вы выбрали не из самых простых)) Прокладки замените обязательно, так как их стоимость не сопоставима с затратами по ремонту и устранению подсоса воздуха потом) Еще будет сложность по установке корпуса в/ф, там отжимной хомут, обычно использую специнструмент при его установке, но можно и утконосами (только очень неудобно).
Два раза пришлось разбирать)) хомут махнули туда поставили обычный под ключик а тот что был сзади поставили вперёд на дроссель, тут его легче снимать если что.
kuzi
