СПб w124 2.0 diesel угол впрыска
TracerSkorpio
В общем когда менял форсунки, хотел выставить угол впрыска, но мастера сказали, что с двигателя утеряна деталь. Сказали, что она выглядит как планка с метками, крепящаяся на один болт. Кто может сказать, как она правильно называется и где ее можно найти?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
нет там планки с метками ,скорее она выполняет функцию стрелки
profix by
метки на шкиве коленвала
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
эта планка/кронштейн для установки/крепления позиционного датчика (для статической или динамической проверки/регулировки,применяется на сервисах,относится к точным настройкам. А на шкиве (как и сказано выше в посту) нанесены метки/шкала для визуальности и также на передней крышке есть неподвижный штырь/указатель .
FonZavidos
