Спинка сиденья спереди не зафиксирована
Сливак
Mercedes E250 CGI
Приветствую. Mercedes E250 CGI BlueEFFICIENCY Coupe.
На дисплеи после того как отодвигал сиденья загорелось ошибка что: Спинка сиденья спереди слева не зафиксирована. Уже по несколько раз двигал туда-обратно. Но ошибка все равно горит, хотя щелчек когда кресло стает на место есть. Регулировка сиденья также работает исправно. Уже голову сломал в чем может быть проблема. Может кто то сталкивался с этой проблемой? Куда копать?:icon_evil:
Копать оттсюда и в сторону оборваной проводки на концевик замка спинки
А что вы уже проделали кроме как "туда-обратно"?
видимо у человека купе, так же при заведенной машине сиденье вперед со спинкой потом назад - чтоб сел пассажир и здравствуй ошибка, помогает кнопка "ок", при движении просто вперед, назад, без складывания спинки все - хорошо, думаю так у всех.
у меня тоже купе, но у меня проблем не было.
т.е. заводишь машину пассажирское сиденье подаешь полностью вперед, через хромированную ручку, что в верху на спинке сиденья, загорается красным светом табло на панели, и после возвращения назад, все гаснет само и норм?
Ну да
Пишет Спинка правого сиденья не зафиксирована и гаснет как только спинка откинута и зафиксирована
Если водительское откинуть напишет что спинка левого сиденья не зафиксирована
Может на разных версиях сидений оно поразному работает?
Ну да
я вообще не заморачивался, со словами наверное так и должно быть, датчик какой или так и должно быть, это мерседес тут все что угодно может быть:ny_mnogo:
может.
а может шуровали чем нибудь (пылесосом например) под сиденьем и оторвали проводок какой нибудь. там их много.
на скорость конечно не влияет, но не аккуратненько как то.
Rewers22
