Спинка сиденья не поднимается
Сантей
E320
После полного опуская спинки вниз, вверх не поднимается и подголовник тоже не работает, а вперед назад ездит...
Помогите что может быть?
Marfil
W414
а на Т-87 оно и не должно ничего просто так двигаться, ибо отдача. а для рулевого отдача брони без трассомбера не актуально..
у Вас он есть??
Сантей
E320
Мерс 1997 320 авангард, все работало, друг разложил седенье, а поднять обратно спинку пассожирского сиденья ху., вина нет щас на руках, не знаю важно ли это так?
Grishas.08
WDB2110421A411723
Было такое правда в211. Если электро сиденья, ТО с ними с пассажирского и отрегулируй. Ну вообще косяк в кнопке
Сантей
E320
Сиденья электро, я не совсем понял, что ты имеешь ввиду: с ними с пассажирского и отрегулируй, Обшивку двери?, если ты говаришь с кнопкой косяк?
E 200K
W221 S500
Проблема может быть либо из за кнопки либа под сидением есть механизм электро сидений,тама находятся зубчатые колесики,может они износились,было когда то на 140ом
Сантей
E320
Да вот не понятно, когда кнопку нажимаешь, под сидухой че то щелкает, кароче надо к электрику ехать и за лавэ смотреть:(
Grishas.08
WDB2110421A411723
У меня кнопки находятся на сиденье. Я с пассажирскоо снял и поставил на водительское, отругелировал как надо и обратно. А сам косяк был именно в нопке. я её разобрал, почистил и вбойй
Сантей
E320
А, у меня на двери, я и сам че то склоняюсь к тому, что механизму звизда пришла и блого, что это пассожирское накрылось, но все равно спасибо...
завтро думаю к толковому электрику смогу попасть на вердикт..
Рядовой
Если с помощью "памяти" работает, то, вероятно, проблема в блоке кнопок на двери, точнее в месте соединения шлейфа. Нужно извлечь блок и "поиграться" с проводами.
Сантей
E320
Да и с помощью памяти все работает кроме подъема/опускания спинки, подголовник, кстати тоже отмарозился, хотя как вариант будем смотреть и кнопки..
Genadek
Мэрин WDB2032061F106469
такая же ситуация, опускается и спинка вниз и сиденье, но обратно кнопка не реагирует, кнопки на сиденье (я про водительское). W203 у меня. Но когда утром прихожу садиться, все обратно поднято. Тут или кто-то приходит подымает пока меня нет (я в этом сомневаюсь) или просто обратно возвращается сиденье, типа памяти (но где проверить эту память?). Еще человек сказал что нужно жо конца, а потом подымиться, я так опустил сдуру и естественно обратно не смог поднять.
Я так понимаю надо снимать кнопку? (у меня ничего не щелкает)
Мехти 55
У меня рестайлинг пасс.подголовник не работает.может кто знает что делать
софик58
