SPRINTER 315 2.2 2008 проблема
roma00707
Здравствуйте , помогите пожалуйста, на холостом ходу на нейтралке , при нажатие газа в пол , резко падают обороты до 1500-1700 и жестко начинает трясти мотора , в чём может быть проблема ???
Диагностика ничего не показала , поменял фильтр топливный , почистил воздушный вклад типа к&n , поменял воздухомер, датчик на открытие турбини ....
При езде нужно быть очень аккуратным и нежно подавать газ , чуть больше и сразу начинает дьоргать....
Больше чем 2700 оборот при езде не развивает, на горку не реально выехать , тащится вплоть до 50-60 км , с горки идет все 110 ....
В таком аварийном виде проехал с начала Польши в Голландию и назад на Украину ....
Извините за ошибки, русский не родной язык.
Форсунки похоже умирают
Болячка этих ДВС-сажевый фильтр.Прожиг осуществляется? В смысле,двиг дымит иногда?Нужна правильная электронная диагностика.Может быть сажевый фильтр или одна из двух турбин не развивает нужное давление...
И от забитого сажевого будет троение мотора ??
Дело в том что года ещё не прошло как поменял все 4 форсунки на новые...
Так же , снимал вихлоп, именно перед дпф-фильтром , тоже самое....
Кароче едь на диагностику и не парь мозги
Диагност дебил тогда
Там одни чурбаны работают
Турки да голожопые африканцы
Фигли они сгор спустились и стали сразу в мерсах шарить ??
Могу дать телефон в роттердаме нормального спеца по мерсам
Валера512
