Срабатывает ESP при резком повороте и развороте.
alexion
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Может кто-то подскажет, кто сталкивался, суть в том, что на авто Mercedec ML 350 CDI 2011 года при разворотах вправо и влево срабатывает ESP c характерным подтормаживанием колес и сбросом газа а также скрежетом. Был у официалов, сказали рейка не родная. Поехал на разборку, пробовали еще две рейки с ML и GL. То же самое. В другом месте сказали датчик поворота руля- отремонтировали. Все то же самое. Поменял датчик ABS правого переднего колеса. Выставили руль в 0. Сделали развал-схождение. Меняли колеса с 19 на 18. Все без изменений. Буду рад информации.
WDC1641221A725615
Еще, когда отключаешь ESP кнопкой на панели, это все практически уходит. Практически- потому что все равно при резком повороте срабатывает ESP, моргает желтый треугольник на панели приборов. То есть отодвигается момент ее срабатывания. И все.
очень похоже на истину, сталкивался на 164-х несколько раз ,в зависимости от года выпуска можно было на уровне кодирования решить вопрос.
Официалы сказали, что у них нет допуска к инженерному меню и перекодировать они не могут. Но две другие рейки ставил- то же самое.
правильно сказали, доступа у них нет к инженерному, вопрос только в том нужно ли инженерное меню)))
ну и в конце концов на официалах свет клином не сошелся
Поменяй передние ступичные подшипники и забудешь, удачи.
Дело в том, что это тоже проверяли в движении подключали компьютер и смотрели информацию с колес. Выдает, что все датчики работают и сигнал с них идет.
ESP работает от тех же датчиков ABC-так что если в подшипнике проблем( типа люфт или с магнитной лентой не порядок) -будет ругаться ESP,-.
И причём здесь рейка ???
ДА- сигнал идет-до того как не начнётся крен> болтанка и т.д.
Меняй подшипники, а датчики тут не причём.
Не подскажете подробнее пожалуйста насчет кодирования?
Задал этот вопрос мастеру, он говорит, что проверили в движении с компьютером- сигнал от всех датчиков колес идет корректный. Он склонен к рейке все-таки.
Сигнал то корректный , но бывает исключение)))
На рейке клапан PML установлен?
вы уже все прочитали, мне нечего добавить.
Да! Прочитали. Пошел сегодня к мастеру, подключили Стар и он не нашел пункт выбор руля/рейки в ZGW. Есть только в ESP пункт, что рейка параметрическая. Подскажите, пожалуйста, где искать?
В каких подкаталогах или в основном? Когда мастер смотрел, у него было часть на русском, часть на немецком.
Алексей15
