Срабатывает ESP при резком повороте и развороте.
znatok65
Подскажите, пожалуйста, где искать?
Вы же знаете к кому обращаться:
"D2R2, Здравствуйте, я готов по удаленке дорого. Кроме шуток. Я видел тему с GL и вы там дали правильный совет как это все убрать."(c)
с моей стороны неправильно рассказывать чужие наработки,
Dukesha
ну так D2R2 честно написал -дорого, а вдруг тут бесплатно можно мастера подучить:)
VALERA - RUS
ML 320
Короче меняй подшипники и все.
VALERA - RUS
ML 320
Вы уверены в своих действиях? Рейки можно бесконечно менять.
znatok65
я уверен что из за несоответсвующей рейки такие симптомы будут иметь место, потому что реально сталкивался несколько раз с такой проблемой, и не только я с этим сталкивался
VALERA - RUS
ML 320
Я не просто так про клапан усилия спросил, если он должен быть на рейке,а рейка установлена без него , то тогда такой вариант возможен, а вообще если дело в рейке , то нужно поставить ту которая должна стоять и все.
znatok65
клапан влияет только на усилие и к заявленному симптому никакого отношения не имеет.
в данном случае есть другое отличие в рейках, которое дает такой симптом.
VALERA - RUS
ML 320
Про клапан согласен, но если он установлен в рейку и как положено, а если он подключён и лежит где нибудь под подкрылком , то что тогда?, а вообще я думаю если дело в самой рейке , то нужно поменять саленблоки крепления рейки и все, коль с подшипниками все нормально , то тогда так.
znatok65
Все это никак не влияет на описанные симптомы, в данном случае не соответствует передаточное соотношение., отсюда и проблема
VALERA - RUS
ML 320
Я понял, а как тогда поменяет ситуацию перекодировка
alexion
Все таки мне не понятно, получится ли перекодировать рейку A251 ? Или нужно именно номер в номер?
znatok65
люди говорят что получалось.
можно попробовать, но для это нужен cd connect и ноут подключенный к интернету
znatok65
Да! Прочитали. Пошел сегодня к мастеру, подключили Стар и он не нашел пункт выбор руля/рейки в ZGW. Есть только в ESP пункт, что рейка параметрическая. Подскажите, пожалуйста, где искать?
похоже что ZGW поменяли на старого образца, фото версии блока управления ZGW выложите.
и думаю что официалы сегодня сказали то же самое или то что нового софта нет на ZGW.
VALERA - RUS
ML 320
Нужна будет рейка ,пиши
Стояла на МЛ 500 2008
    64,6 КБ · Просмотры: 344
Kappa1983
