Срабатывание АБС при торможении, поворотах иезде задним ходом!!!
Sandro777
Подскажите пожалуйста, ещё летом обратил внимание, что при езде задним ходом и нажатии педали тормоза, стал раздаваться характерный звук срабатывания АБС и ощущаться на педали в виде толчков, после этого и при движении вперёд, но только при торможении когда руль выкручен вправо или влево стало происходить тоже самое и даже когда попадаешь в хорошую кочку, позвонил на сервис, сказали, что это связано с тем, что в ходовке есть зазоры и люфты, они действительно были где то справа, но я проточил диски тормозные, всё пропало месяца на три, сейчас такая же песня, с ходовкой ничего не делал! Ну и так, чтоб прямо, что то отваливалось или брякало очень,такого нет.Спасибо всем откликнувшимся.:icon_cry:
Chris
Может это не АБС а кривой диск тормозной?
Sandro777
А на кочкарях тогда, как? Если был кривой диск, а так только на вывернутом руле вперёд и при любом руле назад, малро вероятно!:ny_hlopu6ka:
А что говорит диагностика?
serg230858
скорее всего проблема в одном из датчиков
Sandro777
Диагностика ничего не говорит, всё как обычно методом тыка, может это, а может то! Забыл сказать, что при езде задним ходом и торможении эта болезнь после проточки дисков не ушла, а при торможении на поворотах вперёд пропала!:mad:
Chris
А по подвеске дергали, может рычаг поперечного усилия?.. Но кк то не вериться, что он будет так себя вести на малой скорости
Sandro777
Дёргали, разбиты резинки на стабилизаторе поперечной устойчивости, которые меняются вместе с самим стабилизатором, а так явного вроде ничего. Саленты в рычегах были подушатаны, заменились, а так есть какие то шумы справа, но при попадании в кочки в руль не долбит где то само по себе!
Sandro777
Хлопцы, заипался уже, методом тыка однако можно пол машины поменять, обратил внимание сегодня, проездил пол дня, также по кочкарям и всему остальному, где вчера срабатывала АБС, сег тишина, ни разу, даже когда сдавал задним ходом! Может датчики АБС чего, хотя на диагностике и на команде ошибок нет?!:icon_cry:
Sandro777
У кого какие мысли, может быть от левого переднего подшипника, нашли люфт небольшой был? Пока езжу, вроде всё гуд!:ny_hlopu6ka:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Под эти резинки подкладываются дополнительные резинки помещающиеся между родными и хомутом и все нормуль!
Sandro777
Под те резинки давно подложено, нормального мало, новое, есть новое:icon_exclaim:, пока второй день езжу, абс не срабатывает ни при каком раскладе, вчера подтянули подшипник, в нём дело или нет, хз:icon_cry:
serg230858
думаю, что когда подтягивали подшипник то поправили датчик ABS и все заработало.
Sandro777
Нет, датчики и так все снимали, смотрели, визуально всё в порядке, проверить я так понял их никак, старые датчики можно было прозвонить, а эти только под замену:icon_cry:, по крайней мере, со слов электроников:icon_mad:
Tox
