Сработала блокировка двигателя!
Aлеkc
Всем доброго вечера!
У меня следующая проблема... Авто ML-320 (1999 г. VIN - WDC1631541X702328). Сегодня отказался заводиться, при этом при включении зажигания стала пищать приборка (так, когда ближний свет забываешь выключить) 5 секунд... далее поворачиваешь ключ и тишина... стартер молчит... бензонасос молчит... в общем как я понял, сработала какая то блокировка, но не могу понять какая именно? Если снять реле стартера k8 (и/или бензонасоса k3) и замкнуть напрямую, то крутит (качает), но всё равно не заводиться, так как видимо блокируется ещё что-то... Ключ вроде видит, когда ключ вставляешь начинает помигивать диод (слева от магнитолы). Так же открывает-закрывает с ключа. И нету ошибок типа "Start Error", вообще никаких ошибок нет.
Перерыл весь интернет, ничего не нашел... вся надежна на вас, форумчане... помогите!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А,что у нас с наличием нештатных блокировок и сигнализаций?
Aлеkc
Упустил момент, сори... Всё нештатное отсутствует, ранее стояла сигнала, но так, чиста для вида, без блокировок... даже двери не отпирала:)
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
В данной ситуации можно много умничать,но сначала надо посоветоваться со Старухой.
алекс777алекс
