срезает ремень ручейковый...
vitaliykg
проблема или в натяжителе износ в нутри ,или ролик не тот, или не правильно поставили ,
DimanzhZh
w212 e350
Ролики, подбирал по оригинальным номерам. Ina.
Ремень тоже.
Поставить, как то не так, вроде не возможно...
Посмотрим. Заказал все оригинал. Может натяжитель.. Больше не знаю где искать...
DimanzhZh
w212 e350
А под самым верхним роликом шайбу убрали? Его когда старый снимаешь там внутрянка от него остается, эту шайбу многие забывают снимать
Снял, обнаружил две шайбы((. Должна быть одна?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Санкт-Петербург
Danyel
E300 W212
Подольск
Вчера снова развалился на нитки...
Буду менять натяжитель в сборе...
Тот ролик, который я указал стрелкой, вот с него начинается и до натяжителя... Везде ремень ровно сидит, а на нём прям видно глазом трет внешнюю сторону (бортик). Сам этот ролик, стоит новый. Менял неделю назад..
В январе была точь-в-точь такая же ситуация. Практически новый ремень (после замены пошёл всего пару тысяч км) рассыпался на нитки просто в хлам! Перед этим начал посвистывать как раз тот ролик, что Вы на фото отметили. Приехал KoT_666, заменил все ролики (и обводные, и натяжной) и, естественно, новый ремень поставил. Сам натяжитель не меняли. С тех пор полёт нормальный (тьфу-тьфу-тьфу!).
В чём была причина, так и не поняли. Всё крутилось, не люфтило, ничего не закусывало...
з.ы.: KoT_666, ещё раз большое человеческое СПАСИБО за помощь! :drinks:
DimanzhZh
w212 e350
Сделали. Ребятам спасибо.
Тот ролик, что под стрелкой. Я поставил новый сам. Видимо он брак попался или не тот. Была несоосность.. Все поменяли. Пока все хорошо.
Dukesha
А в первом сообщении была «соосность»! Вот и верь потом:)
Ребят, подскажите,может сталкивался кто...Срезает ремень, поменял все ролики. Ролик натяжителя(а не сам натяжитель). Все крутится ровно. соосность не нарушена...
Apexi799
