СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!!
Manb9k777
Приветствую всех!ребят такое дело...поменял отопитель печки,собрал все в на места, попробывал завести и не заводиться!((когда ключ поворачиваешь он пытается прокрутить но тут же сам отпускает стартер! Что делать ???
Don300
Аккумулятор поменять ( прикурить) или по стартеру постучать ( может залипло пусковое реле). Замена печки на запуск совсем никак не влияет, если только колодку не перемкнули, когда новый отопитель ставили.
Manb9k777
А что за колодка?просто не давно стал обладателем этого чудо автомобиля)) акум сегодня снял ,сейчас стоит на зарядке (посмотрим что будит завтра)и еще вопрос почему он так может вести себя из за акума?
Don300
Скорее всего, аккум дохлый или хуже, что то пожирает энергию. Надо на сервис, если замена аккума не поможет.
Manb9k777
Вообщем это не акум...грешу на насос(он постоянно должен гудеть или нет?)
RAISON
Насос внезапно не умирает. Если не глохла раньше или мощность не преподала резко то насос жив.
Смотри все предохранители. Либо коротнуло что то либо фишку какую-то зацепил когда печку ставил.
Sanchetto
