Срочно нужен совет!
Le Pharaon
W140 S420 1994
Добрый вечер!
MB 420 W140 1994 года.
загорелась лампа заряда аккума. скорей всего перезаряд так как аккум греется и при включение потребителей насинает загоратся не на 600 а на 800-1000об. при этом как только лампа загорается на двигателе как будто срабатывает отсечка. просто держа педаль газа начинает набирать до 1500-2000 и падает до холостых. это при нажатие на педаль до 50%. а дальше резкий набор оборотов.
при этом же загорелась ABS и судя по всему коробка встала в аварийный режим. так как нет переключений.
подскажите пожалуйста с чего начинать...
при первой возможности отгоню на диагностику. но пока не нашел достойных мастеров.
Померять напряжение при заведенном двигателе.
когда двигатель на холостых (лампа заряда не горит) на аккумулятор поступает 12,8-13в. при небольшом газе когда загорается напряжение 15,9.
Скорее всего регулятор навернулся.
Спасибо за ответ!!
остается 2 вопроса. где находится регулятор? и как снять ошибки?
заранее благодарен за ответ
Спасибо за ответ!!
VIN автомобиля. Вообще-то неплохо было посмотреть на генератор на предмет его производителя.
WDB1400421A180122
пока не скажу производителя, не видно без снятия.
и может ли регулятор столько проблем создать?
проблема в реле-регуляторе.
перезаряд.
менять.
перезаряд.
менять.
Уточнюсь, реле-регулятор, это таблетка с щетками нра генераторе? У меня ситуация несколько иная.
Заводишь машину - 13.5-13.7, включаешь передачу (может в момент нажатия на тормоз) падает аж до 12.2-12.5, прогазовка временно поднимает где то до 13.0, но потом падает, проблема проходит после минут 5-10 езды, но проходит лишь до 13,5-13,7, тогда как иногда (взаипмосвязь не понял пока) показывает привычные например для прошлого года 13,9-14,1. Как добиться последних показаний, на что смотреть?
Реле снималось, проверялось на предмет подклинивания щеток - все нормально, массы вроде тоже проверенны, в чем проблема пока не вразумлю. Думать про сам генер не хочется, тем более что там 2 новых подшипника, т.е. если в нем проблема то диодный мост, так?
обычно скачки напряжения выше нормы происходят из-за реле-регулятора.
а из-за диодного моста наоборот провалы.
  • Мне нравится
Реакции: tir
Может быть, тупо поменять аккумулятор. Если твой подиздох за год, то он может жрать много тока от генератора и, таким образом, подсаживать напряжение.
А то что напряжение падает вместе с падением оборотов, но, на маленькие только - так это нормально и не противоречит идее дохлого аккумулятора.
Смысла нет добиваться того, что было. И то и другое практически норма и зависит от включенных в конкретный момент времени потребителей и от степени заряда АКБ опять же в конкретный момент времени
доброго времени суток!
спасибо всем за внимание и участие!
сегодня ситуация еще веселее. проехал с включенной лампой зарядки думал как ибыло перезаряд. а генератор просто отказал.
если успею завтра отвезу в сервис.
как вылечу расскажу подробности.
Mantoya
