СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!
Ilyam
да..похоже , что где-то контакт плохой,на стартере часто контакты гниют).
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
да, что то подобное с "молчанием" стартера было, и решение было простое...тема на форуме обсуждалась...
Как найти - не подскажу...
Но, по-моему, автор темы - Красный барон...
не утверждаю, но что то подсказывает...
petr78rus
Заехал сегодня на ближайший сервис где есть стар (не в восторге генацвали сервис) Диагностика толком ни чего не показала оказалось на блоке A0005400072 горит предохранитель (10А) при повороте ключа в положение 2. Где то хороший коротышь на кан шине. Надо лезть по проводам разматывая все косы и тдитп. очень гемморойно. Может у кого есть схема этого блока.
машину удалось завести поставили пред 15А и сразу вытащили, срузу выскочили ошибки бас,есп,абс. Коробка при работающем двигателе блокирована но спец ключом переключили на драйв и в аварийном режиме на первой передаче едет. Глушишь и таже беда.
    47,5 КБ · Просмотры: 178
petr78rus
немного не в тему но
qruiser случайно не знаешь за что отвечает вот этот предохранитель
    78,2 КБ · Просмотры: 473
Это что? K40/4? Какой номер предохранителя (на фотке не видно)?
attachment.php
    10,7 КБ · Просмотры: 839
да,за что он отвечает перегорает сразу после поворота ключа зажиг в положение 2
С него идет питание на датчик поворота рулевой колонки N49, вентилятор модульного блока M2/2 и блоки ETC (EGS) N15/3 и N15/5
petr78rus
я провильно понимаю где то в этих блоках или проводке между ними уменя коротышь? как думаешь вероятнее всего где может быть?
  • Wiring diagram of front passenger-side fuse and relay module (K40_4).pdf
    408,8 КБ · Просмотры: 334
petr78rus
Нашел схему блока К40/4 на тип 210 с двигателями 111, 112, 113 начиная с даты 01.06.1999
спасибо. схему уже нашел сижу туплю и ни фига не могу разобраться
qruiser где находятся блоки ETC (EGS) N15/3 и N15/5
petr78rus
qruiser,
разобрался и все нашел только не понял это что релюха? и где она?
    81 КБ · Просмотры: 542
Рядом с K40/4. EGS - блок управления АКПП. Он часом не в масле? Из АКПП масло не течет?
attachment.php
    129,4 КБ · Просмотры: 705
petr78rus
масло не течет, блок сухой
я все таки думаю это либо N15/3 или N15/5 но скорей всего N15/5
Anry
Здрасте,он стоит на правом крыле.?
Рауф707
