Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Да,битая,я специально выложил ошибки,что мне подсказали какие имеено подушки теперь надо втыкатьЯ думаю пиропатронов там уже нет!
По ходу битенькая она была
Там же ясно написано - Водительская и пасажирская! + Натяжители ремнейДа,битая,я специально выложил ошибки,что мне подсказали какие имеено подушки теперь надо втыкать
Которые в руле и панели или которые в сиденьях или шторки на стойке?Там же ясно написано - Водительская и пасажирская! + Натяжители ремней
Прям руль разобрать,чтоб убедится в отсутствии подушки?
Прям Руль разбирать не надоПрям руль разобрать,чтоб убедится в отсутствии подушки?
Судя по двум болтам,они прикручиваются прям к подушке,по логике она тогда не может там отсутствовать, у меня на скане выдаёт сопротивления подушек в районе от 2ОМ до 4ОМПрям Руль разбирать не надо, подушка откручивается, сзади руля есть два болта под торкс!
Мне встречались варианты - откручиваеш подушку а там пусто. Сопротивление как обманка стоит!Судя по двум болтам,они прикручиваются прям к подушке,по логике она тогда не может там отсутствовать, у меня на скане выдаёт сопротивления подушек в районе от 2ОМ до 4ОМ
То есть и обманное сопротивление не спасает?Мне встречались варианты - откручиваеш подушку а там пусто. Сопротивление как обманка стоит!
Конкретнее вопрос , можно что то обманное пока поставить пока подушки не приобрету?Мне встречались варианты - откручиваеш подушку а там пусто. Сопротивление как обманка стоит!
На свежих машинах уже нет. Там двухконтурные подушкиТо есть и обманное сопротивление не спасает?
А что на ремнях стоит? Пиропатрон?На свежих машинах уже нет. Там двухконтурные подушки
2005 год уже под свежую попадает?На свежих машинах уже нет. Там двухконтурные подушки
У вас в ремне есть преднатяжитель кроме пиропатрона2005 год уже под свежую попадает?
У него нет ошибок по замкам!Я бы проверил ещё защёлки ремней безопасности там они любят ломается ..
