Стартёр не крутит, клацает, приборка тухнет!
Kolobok211
Доброго времени суток!!!Подскажите по стартеру!!!некрутит клацает приборка тухнет!!!АКБ зарядил не помогло!!!!пробовал прикурить от другого авто также!!!!что делать??? вроде бы есть какая-то блокировка стартера???
WDB2110821X115127
Если бы блокировка он бы не клацал!
Или стартеру самому хана или втягивающему!
Только на Английском
  • Стартер 211.pdf
    310,6 КБ · Просмотры: 248
Kolobok211
Без ямы или подъемника возможно к нему добраться????если поднять морду на домкратах????
aliaksandr
C200CDI,W203.
Только не на домкратах. Даже если каску оденешь, не поможет
aliaksandr
C200CDI,W203.
Приборка тухнет, значит пропадает напряжение. Или стартер коротит, или контакты массы.
baksc
E 240 2002г. VIN WDB2110611A025911
Стоит СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW) ,достань аварийный ключ и открой закрой два раза водительскую дверь да будет тебе счастье, на днях просили помочь завести С компрессор у него разбили форточку вытащили предохранители на панели с левой стороны ,все поставили всё было также как у тебя охранка должна понять что всё нормально
Kolobok211
Какая сигнализация????это масса пропадала!!!!и стартер!!!минусовые контакты подгорел!!!!и 4 форсунка !!!!механическая поломка или замкнуло контакты!!!это по лаунчу Р201Е-004 (Р0204) ....вообщем масло стало на литр больше!!!!было 8л. а стало 9 и бензином воняет!!!походу форсунка лила а цилиндр бенз. а от туда в картер!!!!теперь наверно масло надо менять???!!!после капремонта и тысячу ненаездил!!!!!кто знает напишите менять или нет????загореться оно не может¿?????????и куда тогда литр этот девать и как??????
Gosha678
Поменяйте конечно.зачем на таком разжиженом масле ездить?
Василич37
M.B. W211 03г. 2.2cdi WDB2110061A387064
Масло поменять ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе капремонт движка будет дороже.
Kolobok211
Поменял!!!жидкое было пипец!!!хорошо что заметил сразу и ненаездил себе героев!!!надо почаще смотреть на наличие присутствия бензина!!!!!
Kolobok211
Поменял масло появился какой-то звук!!!похоже на трещетку пластмассовую!!!!что это гидрокомпенсаторы или что ещё может быть????? WDB2110821X115127
Boris1962
