стекло глючит!
игорьп
здравствуйте. на с204 рестайлинге водительское стекло иногда глючит.открываешь до середины,потом нажимаешь кнопку вверх,а оно идет вниз!дальше на автомате вверх не идет,только рывками.бывает,что нормально закрывается.юстировку делал не помогает! как решается проблема?
Johnsonnew
частая проблема 204 и 212, есть рекламация на предмет проверки уплотнителей. Так же самому можно проверить нет ли наледи или искривления.
Машина на гарантии?
игорьп
да,на гарантии.так,что дилеры должны поменять? наледи и искривления нет.
Johnsonnew
Если на гарантии в тем более съездите, попросите посмотреть. Если причина действительно есть исправят.
DenJ
W204T(C230)
Попросите проверить контакты, может фишка отходит и адаптация слетает
Johnsonnew
их просить не надо, и дело там не в контактах, так как обращение гарантийное то они посмотрят на соответствующую документацию где такая проблема описана...
AlexeyG.
