стекло глючит!
игорьп
здравствуйте. на с204 рестайлинге водительское стекло иногда глючит.открываешь до середины,потом нажимаешь кнопку вверх,а оно идет вниз!дальше на автомате вверх не идет,только рывками.бывает,что нормально закрывается.юстировку делал не помогает! как решается проблема?
частая проблема 204 и 212, есть рекламация на предмет проверки уплотнителей. Так же самому можно проверить нет ли наледи или искривления.
Машина на гарантии?
да,на гарантии.так,что дилеры должны поменять? наледи и искривления нет.
Если на гарантии в тем более съездите, попросите посмотреть. Если причина действительно есть исправят.
Попросите проверить контакты, может фишка отходит и адаптация слетает
их просить не надо, и дело там не в контактах, так как обращение гарантийное то они посмотрят на соответствующую документацию где такая проблема описана...
Солнце
