стеклоподъемник
  • Автор темы Автор темы asetin
asetin
срезало зубцы стеклоподъемника на W140. HELP!!!
что делать с механизмом стеклоподъемника на водительской двери? причина - срезало зубцы. поддается ли ремонту? если менять, то каким образом? прошу помощи народных умельцев :?
Добрый день!
Не стану плодить темы, спрошу здесь.
Проблема в следующем. При закрытии дверей не всегда стёкла "достреливались" на верх, приходилось хлопать дверьми несколько раз. Мне посоветовали поменять концевики в дверях на замках. Поменял и...теперь стёкла вообще не достреливаются.
Клему скидывал, стёкла потом обучал. Все поднимаются до упора как надо, но при открытии дверей не приспускаются. Потом, чтобы закрыть дверь, чуть приспускал окно кнопкой, при этом заднее стекло тоже чуть приспустилось и всё. Дверь закрываю а стёкла не достреливаются.
машина купе 1997
1400701A393473
Глючит водительский стеклоподъемник
Бампну старую тему.
W140 S320 1995 LWB
Обычная работа подъемника - короткое нажатие на кнопку вниз - стекло опускается полностью. Короткое нажатие вверх - поднимается до упора.
На днях поднялось до упора и раздался громкий щелчок - как удар. Теперь вниз стекло идет нормально, а вверх только по чуть-чуть - приходится кнопкой как на мышке щелкать, чтобы поднять. Причем поднимает до упора. Не подскажете, где копать?
Заранее спасибо
Бампну старую тему.
W140 S320 1995 LWB
Заранее спасибо
Ограничитель двери целый,нормально работает? Проверьте не болтается?
дополнения к щелкающему стеклопдъемнику
Когда поднимаю стекло до упора (мелкими щелчками, плавного автоподъема нет), ощущение, что механизм пытается ехать дальше и тут внутри что-то как будто срывается. :(
Отвечу сам себе - замена "ножниц" подъемника помогла - на старых "ножницах" стерлись пара зубцов - как я понимаю, обычное дело для машины такого возраста
алексей102102
