Стеклоподъемники
primchik
эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240
Кому не жалко подскажите где взять эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240 и где стоит модуль их управления
2_Антон е240 w210
почти все что Вам ответят, это вилкой в небо. если Вы удилите себе пару часов, то получите незабываемый опыт. залезьте в фак. там все очень подробно разжевано по поводу Вашей сложности. здесь сейчас мало грамотных осталось. но и они не будут вам помогать. и не потому что они круты, просто - время..
но все вопросы уже решены ранее..
2_Антон е240 w210
+ 1
Скидывали клемму аккумулятора и после этого стеклоподъемники перестали подниматься-опускаться до конца по одному клику. Как адаптировать или настроить их обратно? Очень удобная опция была))
Вкл.зажигание - опустить стело до конца в ручном режиме (первый щелчок кнопки) - поднять стекло до конца в ручном режиме - перевести кнопку в AUTO (кнопка до конца и и удерживать 5 сек.
Так с каждым стеклом и люком.
Так тоже пробовал,но ничего не получилось. Машина не заведённая должна же быть?
И ещё говорят пульт можно обучать:ключ-рыбка,но как раньше доводчик с ключа не работал,так и сейчас не работает. Может ещё раз клемму скинуть попробовать?
Стеклоподъёмники передние опускают стёкла отлично, а поднимают до половины, потом с трудом. Приходиться несколько раз нажимать на кнопку подъёма. Почитал ветку и почистил резинки, по которым ходят стёкла. Сейчас всё ОК. Обратил внимание на то, что до половины стекло идёт ровно, потом изгибается стойка, поэтому, если есть трудности в прохождении из-за загрязнения, то стекло тормозит. МБ Е220 CDi.
А направляюшие в каком состоянии? При поломки ограничителя двери - выгибаются.У 140 моторчик мощнее,вплоть до лопания стекла.
Я имел ввиду, что стойка сама по себе изогнута, а не изгибается под действием стекла, поэтому и стеклу по грязным направляющим сложно двигаться.
В общем настрои обратно на стеклоподъемниках автоматический режим,но чуть по- другому. Может кому- то поможет. Повернуть ключ зажигания в первое положение,опустить стекло до конца в первом положении кнопки(не дожимая до конца),потом так же поднять до конца и два раза дожать кнопку поднятия стекла.И вуаля-все заработало! Но к сожалению, автоматическая доводка стёкол с ключа-рыбки так и не работает(((
может кто ставил заднюю левую рамку фирмы TYG(китай) ?
где ещё искать
поменял три комплекта кнопок стеклоподъёмников, не работают передние и зеркала хоть ты трахнись. что делать? W 210 2.2 CDI 2001г.
остается только проверить состояние проводки на передние двери идущую
Стеклоподъемники задней двери W210
Здравствуйте!
Стал я обладателем старого мерседеса W210. Пробег маленький и состояние не плохое. Проблема с задними стеклоподъемниками. Правый подавал признаки жизни. Поэтому разобрал дверь. Механизм вроде бы исправен. Мотор работает, пластмассовая штуковина ходит вверх и вниз. Но не могу понять как к этому механизму крепится стекло. Оно было зафиксировано в верхнем положении куском проволоки. Не хватает какой-то детали. Подскажите что и где искать.
Перестало срабатывать автоматическое опускание/подъем стекол.
W210; E 320CDI Avantgarde, 1999. WDB2100261B0178454
Стекла поднимаются/опускаются только при нажатии и удержании кнопок.
Но в машине предусмотрена функция когда при полном нажатии и опускании кнопки, стекло доводится до упора вниз или вверх само. Сейчас эта опция исчезла на нескольких дверях.
С чем это может быть связано?
Как починить?
Как починить?
Писать проще,чем прочитать????? Садился или снимался АКБ,поэтому слетела нормировка.Заново обучить.См. пост #386.
Добрый день! Проблема с правым передним механизмом стеклоподъемника. Сломалось по центру несколько заклепок, и поэтому при попытке опустить стекло механизм погнуло. Разобрал дверь, чуток подравнял механизм и поставил на место. Теперь стекло опускается/ поднимается, но после середины это делается с большим трудом и иногда стекло приходится равнять чтоб оно пошло на свое место.
Вопрос - есть смысл полностью вынимать механизм и выровнять его чтоб все было как надо, или купить другой механизм и поставить на его место?
WDB2100161B013063
Попробуй выровнять, смазать и поставить заклепки на место... просто ровнять без заклепок точно нет смысла.. и смажь.. погнуло явно из-за плохой смазки..
Вместо заклепок на время поставил малюсенькие болты. Погнуло так как механизм слетел с заклепок прямо це центру, изза этого при работе стеклоподъемника он тоже двигался вверх/вниз.
Vikkens
