Стеклоподъемники
primchik
эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240
Кому не жалко подскажите где взять эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240 и где стоит модуль их управления
Стеклоподъемники, настройка! W210
Приветствую, ребят подскажите пожалуйста, у меня проблема на двух стеклах не работает второй режим стеклоподъемника. В общем отключаю акумулятор , включаю, опускаю и поднимаю все стелка по очереди в итоге на некоторых работает второй режим на некоторых не работает, если кто знает подскажите как настроить. Заранее благодарен!
Re: Стеклоподъемники, настройка! W210
Так попробуйте: viewtopic.php?f=48&t=633&p=15264&hilit=#p15264
Поиском по форуму пройдитесь - тема обучения стеклоподъёмников уже много раз поднималась
Re: Задний стеклоподъёмник
У меня аналогичная проблема развалилась пластмассовая каретка, которая ездит по направляющей, в задней левой двери. Собственно вопрос: продается ли она отдельно или придется менять механизм стеклоподъемника целиком?
Не работает задний правый стеклоподъемник HELP
Народ у меня такая проблема, не работает задний правый стеклоподъемник... Все началось с того, что скинул аккумулятор... А когда поставил то тот перестал работать... Проверил все предохранители, даже прозвонил "цешкой" не пашет... Подскажите кто знает
Re: Не работает задний правый стеклоподъемник HELP
Еще раз скинь клемму с АКБ
Какая машина? Такое часто случается с авто после 97 года. Если москва то приезжай.
e280 w210. К сожалению не в Москве((
1998 e280 w210. К сожалению не в Москве((
Е240, W210 отрубается правая сторона
народ что за фигня, правый стеклоподъемник на переднем стекле перестал работать и регулеровка зеркала с права тоже не работает. Такая проблема уже была и вылечивалась путем отключения акумулятора. Я конечно отключу и включу его но мне интересно из за чего такой глюк??
Re: Е240, W210 отрубается правая сторона
В правом пороге впереди под ковриком ,если снять накладки порожка есть гребенка ,так называемая CAN шина ,в ней надо почистить контакты и все хорошо высушить -должно помочь
Какой электроподъемник ?
Здравствуйте, подскажите, какой электро стеклоподъемник подойдет на мой w210 96 год.
http://euroauto.ru/?option=com_reta ... p=3&used=1
VIN
WDB2100531A204566
слышал что они отличаются количеством контактов. так ли это ?
Re: Какой электроподъемник ?
Что вы имеете ввиду под словом "электро стеклоподъемник" - двигатель? механизм? блок управления? Они отличаются: левые-правые-передние-задние, как минимум.
передний правый. о вообще всем механизме с моторчиком.
Тогда так
    100,9 KB · Просмотры: 267
вроде такой.
брать хочу б/у .
дело в том что тут
W210 E-Klasse 1995-2000 (на 6 штырьков) 2043147 Mercedes Benz Петербург: 1500 руб.
Россия: 1880 руб.
а тут
W210 E-Klasse 1995-2000 (С МОТОРЧИКОМ 2-КОНТАКТА)
Фото: 1 1149118 Mercedes Benz Петербург: 1600 руб.
Россия: 2000 руб.
что это за штырьки и что за контакты.
сколько у меня штырьков и сколько контактов ?
там два вида... у одного больше контактов у другова меньше... у тя меньше вроде 2 .... короче если доводчик только вниз то мало, а если в обе стороны то бошльше контактофф)))) ПОнял???)))гыгы)))
моторчик
на мерсе w210 менял задний эл.моторчик стекол
так вот вопрос-у меня у старого моторчика для подключения фишка где много разьемов, а сейчас поставил моторчик где мало разьемов
можно ли жто дело как то подключить или нет?
и как это сделать?
Re: моторчик
Должен быть переходник.У моторчика изменился номер.Спросить переходник можно на хорошем сервисе они найдут.Если без переходника нужно перепаивать.
Что нужно сделать чтобы не скрипели стеклоподъемники при работе? Может змазать что или резинки какие заменить?
Беккараганда
