Стеклоподъёмники не работают при закрытых дверях.
Yngwie
Всем доброго времени суток. На днях стал обладателем замечательного автомобиля, универсала w 124 с объёмом двигателя 2, 3.
Столкнулся со следующей проблемой: стекло подъёмники не работают при закрытых дверях, или при нажатых кнопках на дверях. При имитировании закрывания дверей (нажимая кнопки), слышно как срабатывает какое то реле под капотом и стеклоподъёмники отказываются работать. Подскажите пожалуйста, с какой стороны мне подойти к этой проблеме. Заранее благодарен.
Начинать надо с ВИН номера чтоб посмотреть для начала штатные у вас стеклоподьемники или нет!
Дико извиняюсь. Вот : WDB1240831F231533
По вину стеклоподьемники шли штатные!
Но я думаю вашу проблему по интернету не решить
Нужен грамотный электрик непосредственно на машине разбираться!
Yngwie
Спасибо. Успокоили. Буду пробовать сам разбираться. Так как с путёвыми электриками у нас беда)). Просто не совсем понятно, как стеклоподъемники завязаны на дверные концевики)). Где то упоминалось, что стеклоподъемники работают только при 1,2 положении замка зажигания. У меня же они работают только при открытых дверях, независимо от положения ключа в замке зажигания. Но всё равно благодарен за неравнодушие))
duk
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) по разному управляются стеклоподъемники при включенном зажигании и просто при открытых дверях .
1NK
Было такое же,когда двери открыты,не работали,при открытых, все нормально,виноват был предохранитель
Aibyn
