Стираются задние покрышки w212.
Temahouse
Здравствуйте, полазил по форуму но всё-таки не нашёл ответов на этот, наверное, вечный вопрос. Жрёт покрышки на задней оси с внутренней стороны. Может всё-таки кто-нибудь знает, что можно сделать, что поменять? До регулировки развала менял сайлентблоки на рычагах схождения, не помогло... Кстати когда регулировали развал, стрелки в зелёной зоне были, но когда садишься на задний диван, стрелки уходят в красную зону, это вообще норма или нет? Диски r18 et38.
Привет) распечатку углов выложите, может понятно будет. Но если внутреннюю поверхность жрет, значит схождение сделали неправильно. Если ездиете сзади загруженный, тогда регулируйте с учетом этого, чтобы при загрузке сзади углы схождение не уходили в отрицательную зону. Может пружины просели задние
Radoneg
