Стоп сигнал
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Мне менял электрик,но знаю точно,что с багажника.
  • Мне нравится
Реакции: eee
Витaха
Е430 2001г
Работаю
У меня дорестайл,и менял с багажника
  • Мне нравится
Реакции: eee
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
со стороны багажника у меня железо , меняется лампа путём сдёргивания самого плафона в перёд машины , затем снимаем красное стекло и меняем ламу . кста , там два контакта , которые перед установкой плафона на полку, желательно разогнуть . ну и речь идёт естественно о доп. стоп сигнале
Mr_Idler
Имеется ввиду доп.стоп сигнал?Тот,что на задней полки в салоне?Если да,то меняется с салона.Нажимаешь с обеих сторон пластмассового кожуха и тянешь на себя,так же и вставляешь.
eee
Я там пластмассового кожуха не нашёл,может заднюю полку снимать?.
Mr_Idler
Видать у нас разные варианты исполнения доп.стоп сигнала.У меня непосредственно на задней полке стоит и лампочка меняется быстро.
attaque
у меня доп. стоп сигнал на дорестайле - меняется из салона. крышка на полке снимается и лампа сразу там. видел как меняли.
eee
    424,6 КБ · Просмотры: 478
    289,8 КБ · Просмотры: 489
    11,9 КБ · Просмотры: 464
    11,9 КБ · Просмотры: 455
    13,6 КБ · Просмотры: 462
    10,9 КБ · Просмотры: 464
Vlad0674
Добрый день. Может подскажите как снять допсигнал тормоза в задней крышке на универсале? Периодически пропадает. Уже все кроме самого фонаря перепроверил. А вонарь снять не получается, силу прикладывать не хочется, боюсь сломать.
Супермодератор
Есть два исполнения
  • Removing and installing center high-mounted stop lamp.pdf
    187,1 КБ · Просмотры: 191
  • Removing and installing center high-mounted stop lamp-2.pdf
    81,1 КБ · Просмотры: 170
mlomsa
Здравствуйте Форумчане.
У меня такая же проблема на w210 универсале.Не горит дополнительный стоп-сигнал.Поменял лампочку и никаких результатов нет.Контакты вроде нормальные.Может какой предохранитель или что ещё посмотреть надо?
mlomsa
неужели ни у кого нет никаких соображений по этому поводу?
joolio
WDB2100611B109298
Дополнительный стоп сигнал
Добрый день,
не горит дополнительный стоп сигнал, лампочка в порядке, провода подключены, ошибку не выдает.
николай161
