Задний дополнительный стоп сигнал
Hacbko
А 160 CDI W169
Всем привет! Подскажите пожалуйста, хто сталкивался с заменой дополнительного стоп сигнала что на кришке багажника! ??
А то задние стопы заменить проще простого, а вот сейчас перестал гореть стоп в стекле! Как добраться ? В кришке багажника, есть маленькое отделение, но при открытие отсека там оказался моторчик на задню щетку, + питания, и в конце видно лампу, где проверять ? как менять ?
Chode-MB
Забаненный
Я ставил себе adaptive brake light (мигающий стоп-сигнал), и вот как там все выглядит:
коннектор и сама лампа:
после установки "моргалки":
вот инструкция как снять лампу:
Отомкнуть плоской отверткой, где черные стрелки и снять.
Рекомендуется снимать обшивку, но я когда ставил, отключал/включал без снятия :icon_e_smile:
В-общем, там надо смотреть, может и не вытащить лампу без снятия.
Для начала надо проверить коннекторы, возможно и не понадобится менять лампу.
Hacbko
А 160 CDI W169
огромное спасибо... проверил... надо менять :(
Chode-MB
Забаненный
Не за что :) А что, все LED не горят или один-два?
Чтобы убедиться наверняка, можно отключить коннектор от самой лампы и проверить, идет ли 12V на нем (от мотора, как на фото). Если нет, то отключить коннектор от мотора и подать на него 12V - если лампа горит, то проблема в SAM.
Елена Рябчуненко
