Стоп сигнал
basili
CLK208
Перестали гореть ВСЕ стоп сигналы. Периодически загорается BAS/ESP на приборной панели и соотв-нно ESP отключается. Зимой стремно так ездить.
Предохранитель не нашел. Автомобиль CLK320 WDB208365......
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
скорее всего лягушка под педалью тормоза...
vlad375
была такая же проблема на 210,лягушку проверил тестером,оказалась не причем,проблему нашёл в блоке включения фар,там кстати есть предохранители тоже,блок целиком заменил,всё в норме. да,кстати проблема эта появилась через месяц,как поставил китайские ксенон лампы,подозреваю,что они и есть причина возникновения так называемой холодной пайки.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Где находится этот блок?
    14,4 КБ · Просмотры: 186
bagaudin
Как снять саму лягушку с крепления?
Cakva
Подскажите пожалуйста как снять доп стоп сигнал в салоне мерс w210 универсал e класс для замены лампочки
Асет055
Здравстуйте!проблема такая;w210 2001г включаю свет и загораются стопы и горят постоянно! нажимаю на тормоз нет реакции! что подскажите?
ОлеговичM47
Мужики , подскажите ! Не было времени искать подобное на форуме. Проблема у меня такая , на включённом зажигании , без включения габаритов , в тот момент , когда нажимаю на тормоз - стопы горят , когда включаю габариты - стопы горят постоянно , а при нажатии на педаль тормоза - стопы гаснут Началось совсем недавно , никаких ремонтов или замен не производилось , началось само по себе .
GS333
Парни всем доброго.
Не горят все три стопника на w210 97г.в.
Лягушка в норме,предохр. в норме , проводка в прозвоне в норме и блок упр. под капотом в норме. А стопники не горят.Грешу на датчик передвижения диафрагмы.
Кто сталкивался с подобным сюрпризом?
Danyel
E300 W212
Подольск
Парни всем доброго.
Ваше сообщение перенёс из раздела W203 в более подходящую тему более подходящего раздела.
Пожалуйста, перечитайте эту тему, обратив внимание на сообщения #2 и #4.
soneksonek054
