странная работа акпп
myztique
Добрый вечер всем, владею mercedes c180 w204 (1.8). Есть вот такой вопрос. При переключении коробки в спорт режим машина слабенько разгоняется после 60 км/ч, т.е. обороты набирает, но скорость увеличивается, будто кто-то на заднем сидении велосипедные педали крутит, а не движок крутится))) потом следует толчок, и вроде как уже получше, но все-же проблема остается. В эко режиме акпп переключает передачи на средних оборотах, потому такая проблема не встречается, хотя аналогично на 50-60 км/ч случается такая неприятная штука. Двигатель прошит вроде как в последнюю версию, а блок коробки - нет, если у дилера прошиться на последнюю версию, как думаете, проблемка решится, или придется заморачиваться? Спасибо за внимание :)
Почему все считают что если прошить коробку то сразу все изменится?:icon_question:
Не проще сделать диагностику? Посмотреть данные адаптации!
Возможно проблема и не в софте.
Диагностику делали, ничего не показывает. Фишка в том, что гуглил по этому вопросу, люди говорят, что проблема с толчками и прочим пропадает на новой версии прошивки блока акпп, на драйве так же люди спрашивают. Дело в том, что не только у меня одного такая проблема
Диагностика не может ничего не показать, не путайте диагностику с чтением ошибок. Адаптации можно провести принудительно.
И корректность работы АКПП напрямую зависит от корректности работы двигателя.
НЕТ у коробки спорт режима.....
S - стандарт
С - комфорт
Инструкцию почитайте,поймёте в чём разница.
kolya.kalinin.01
