Странные подёргивания при езде на холодную
Альберт А
Е320 W211
снабжение
Добрый день, появились странные подергивания при езде на холодную (даже летом), сопровождаются рокотом в где то в районе коробки. Происходят на маленькой скорости. У меня автомат, но ощущение как будто на механке сцепление пропадает. WDB2110651A116129
Стрелка тахометра подпрыгивает, при движении с прогретом двигателе проподает?
Блокировка трансформатора
Говорят помогает замена электро клапана в коробке
Я пока забил
Да, на прогретом пропадает, чем сильнее прогревается, тем менее заметно становится.
В смысле это не смертельно? можно пока ездить?
Оно-то не смертельно, но такое ощущение, что едешь не на мерседесе, а на телеге. Замените клапан блокировки гидротрансформатора и заодно масло в АКПП. Это относительно недорого. Почувствуете себя белым человеком))).
Вот точно, такое ощущение, спасибо, поеду к дилерам.:icon_cool:
Подскажите какой из них?
A 140 277 00 35
A 240 270 02 89
A 203 270 00 89
A1402770035
A1402770435
Может и мне тоже номер подкинете? Такая же проблемка есть.
WDB2110921X191263
Добрый день!
Можете подсказать номер соленоида для WDB2110611A276937 ?
Гидротрансформатор (бублик) скорее всего накрылся. Как вам посоветовали выше, заменой клапана может и пройдет. Но что-то сомневаюсь. Если не трудно о результатах сообщите
Wajdankhan
