Странные щелчки??????
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Все доброго времени суток, проблемка возникла вот какая- прихожу с утра, включаю зажигание и слышу где-то справа под торпедой какието пощелкивания, они продолжаются секунд 5, и при прогретом авто находу так же бывает что то щелкает секунды 2. Подскажите может кто сталкивался, у меня подозрение на систему климата. WDB1240281C143012
P.S. Все зарание спасибо
Sarj
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Я уже читал эту ветку, надо проверить, но что то не похоже(((
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Здравствуйте.
У Вас там блок К/П (клапан переключатель-над пассажирской нишей для ног в торпедо),вот к нему идет провод с предохранителя-7,адальше от него идут провода к центральной консоли к блоку управления (кнопкам) - К/В (кондиционер воздуха-кондиционер автомат-климат контроль).
Вам надо прочистить контакты на штеккере этого К/П.
По результатам отпишите.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Спасибо, буду искать, по результатам отпишу!!!
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Отписываюсь по результатам чистки контактов, контакты почистил, результат нулевой((( Как щелкало, так и щелкает. Клапан этот находится над левой ногой пассажира, к нему подходит штеккер с 4мя контактами, для того чтобы было удобно разобрал нижнюю часть торпеды и снл подушку. Что еще может быть, по всему происходящему щелкает действительно он?????
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
cosworth , ты просил отписаться. Может что еще посмотреть предложишь???
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Когда разобрали (когда появился прямой доступ к нему -К/П и т.д) пробовали прислушиваться щелкает он при снятом штеккере ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Обратите еще внимание на реле Klima 4Zyl. (на нем сверху надпись) в моторном отсеке с зади аккумулятора,попробуйте вытянуть его из гнезда внимание!!!-при выключеном двигателе, в положении ключа-0 замка зажигания,и потом пробуйте включить зажигание и так прислушайтесь к щелчкам.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Будем рыть дальше))) Спасибо. Когда снимал штеккер щелчков небыло, и кнопка циркуляции воздуха внутри салона не отвечала на включение, и проблема то вся в том, что щелкает только по утрам на холодном авто(((
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Штеккер клапана или штеккер реле снимали и щелчков небыло ?
ВладW202
