Странные звуки АКПП
mishinmaykop
На холодную какие-то звуки неприятные от коробки исходят при положении рычага АКПП на D или R и нажатом тормозе. Добавишь оборотов более 1000-1200 пропадают, на ходу тоже пропадают. После прогрева все в порядке. Проверил уровень масла - в норме, после замены масла 25 тыс. только прошел. Что это может быть???
А как уровень масла прверяли после замены,сервисный щуп был под рукой ?
При разгоне начинается сильноощутимая вибрация в районе двигателя которая пропадает при сбросе газа или переключении на более низшую передачу при этом возникает лязгающе-жужжащий звук который исчезает вместе с вибрацией при изменении тяги по ощущениям звук похоже на цепной но проявляется только при движении и под нагрузкой кргда обороты двигателя находятся в пределах 1500-1900 об/мин при переключении на низшую передачу и следовательно возрастании оборотов до 2200-2500 об/мин все вышеперечисленные симптомы исчезают и проявляются опять когда обороты двигателя понизятся.диагностика ошибок не выдаёт.
Точно такая же проблема, в чем у вас было дело?
pognovruslan
