Страности с вискомуфтой
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
бывает что и новый термостат не работает !
когда срабатывают дополнительные вентиляторы то температура не падает а стоит на месте, хотя должна падать
а это мне вообще кажется доказательство что в радиаторе нечего охлаждать :)
при закрытом термостате в радиаторе холодный антифриз и не циркулирует, вот температура и не падает.
трогай нижний патрубок.
PGP
Нижний патрубок совсем чуть холоднее чем верхний. Еще раз нужно менять термостат, какой фирмы лучше купить?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
непонял
он холодный или горячий ? и если горячий, то на какой температуре начинает нагреваться ?
то что он холоднее верхнего, это понятно.
PGP
На 100 градусах и включенных допах он горячий.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
получается что на 100гр. он уже открыт - это уже хорошо.
тогда надо раздвигать радиаторы и смотреть что там между ними ! если это не делалось несколько лет, то там собирается тополинный пух с пылью и всё это превращается в теплое одеяло, которое не дает охлаждаться радиаторам.
с наружи это бесполезно промывать ! испытано !
PGP
Основной снимал и промывал и снаружи и внутри. Радиатор кондиционера промывал не снимая. Оба чистые через них воздух проходит. Как промыть основной изнутри? Я уже думаю снять его и залить лимонную кислоту может от ест.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в авто магазинах есть спец химия, делай по инструкции промывку.
если раньше лили воду в него то возможно накипь есть, которая мешает теплоотдаче.
еще бы правильность показаний датчика проверить надо. можно хотябы термометром в расширительном померить, только до 80гр примерно,
PGP
Датчик показывает правильно (по диагностическому компьютеру). Этой химией уже чистил.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Муфта называется "вискомуфта".
Берите оригинал(там чуть ли не BEHR).
Или заправьте имеющуюся. Статья - в FAQ.
ну так и оказалось, именно Бехр
только похоже он больше не выпускается :(
в Ехисте нету
ближе к лету буду заправлять.
    44,5 КБ · Просмотры: 88
    78,2 КБ · Просмотры: 395
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в 32 посте я выкладывал инфу по 104 мотору
там написано что полное открытие термостата - 102гр. !
Температура блокировки вискомуфты , град.С
92-100гр.
Отключение вискомуфты при оборотах двигателя ,об/мин.:
3420об/мин.
Температура включения / отключения первой скорости допвентилятора , град.С
100/95
Температура включения / отключения второй скорости допвентилятора , град.С
115гр.
Давление хладагента в кондиционере , при котором происходит вкл/откл первой скорости допвентилятора , бар
14бар.
Давление хладагента в кондиционере , при котором происходит вкл/откл второй скорости допвентилятора , бар
20бар.
Температура ОЖ , при которой кондиционер переходит в пульсирующий режим ( 20 сек. Вкл., 20 сек. Выкл.) , град.С
121-123гр.
Температура ОЖ , при которой происходит аварийное отключение кондиционера , град.С
126-128гр.
итог:
на 100гр должна включаться вискомуфта
на 100гр. включаются доп. эл. вентиляторы на 1-ую скорость.
1) вискомуфта работает ?
2) у тебя климат электроннный или ручки крутилки печка ?
3) на улице какая температура ?
4) на скорости температура падает ?
PGP
Муфту заправлял, теперь палкой не остановишь.Оригинал стоит BEHR. Стоит кондиционер. Сейчас -10. При работаюшей печке на мах. температура не подымается выше 90, как только температуру печки делаешь среднюю, температура двигателя повышаться до приблизительно 100.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
если термостат закрывается с 100гр. то никакими вентиляторами на радиаторе не охладить !
100гр. это нормальная температура.
поэтому охлаждение задумано позже.
только вот мне кажется летом в жаре вентиляторы совсем не будут останавливаться :icon_e_confused:
надо у людей с такими же моторами посмотреть
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
92-100гр.
3420об/мин.
100/95
115гр.
14бар.
20бар.
121-123гр.
126-128гр.
итог:
а если у меня на 100 градусах первая скорость вентилятора не включается стоит об этом задуматься ??? при этом на скорости температура выше 90 не подымается один раз стоял в пробке довольно долго нагрелся до 103 более не было но доп вентелятор на 1 скорость походу не включался как вобще этот доп вентилятор проверить можно а то не загорами лето нужно заранее подготовиться а то летом у нас +40 в тени :) авто 3.2 104 двигатель 96 год
PGP
Летом нагревается до 110. Допы вообще не отключаются. Стоит кондиционер с крутилками.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
1) надо у спецов узнавать принцип срабатывания на 1-ую скорость по температуре ! и уже по схеме проверять.
2) а термостат стоит с какой температурой открытия ? не видел ?
жаль что не климат, на нем инфу видно.
PGP
Допы срабатывают нормально, просто они не охлаждают.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ты же писал что не срабатывают на 1-ую скорость
Sedoy 01
