Стрекочущий звук дизеля М642
gesha-50
Крайслер 300С 3.0 CRD 2008 г.
Появился звенящий стрекочащий звук при работе двигателя.Появился неделю назад,звук как на старых дизелях .Ошибок при диагностике нет.Мощность двигателя не падает машина отлично тянет на всех режимах.Звук идет из правого блока,впереди,где звездочка распредвала или из района клапанов и форсунки 4 цилиндра.Звук и на холодном и на прогретом двигателе.Здесь разместил видео co звуком работы двигателя.Что может быть и к чему готовиться? https://yadi.sk/i/teCRvBNvz89a8w https://yadi.sk/i/BK4TP217OSY5Zw
Машина Крайслер 300с с двигателем V6 3.0 CRD OM642 160 квт
Цепь вчера протянул и склепал.На правом блоке нашел еще 2 плохих гидрокомпенсатора.Сегодня купил новые.Старая цепь была очень изношенная.Звездочки распредвалов в хорошем состоянии,новая цепь в них лежит без всяких люфтов.На башмаках выработка по средине и на них получился выступ по краям около 3 мм.Заказал сегодня комплект новых башмаком SWAG 10930279 и натяжные ролики(INA 532023410).Машина все равно разобранная стоит.Их тоже никто не менял.Буду все ставить у себя в гараже.Прочитал что поменять башмаки можно прямо на машине.Придется снять только радиатор и передний бампер.Пришлось заказать фиксатор маховика двигателя,иначе не открутить шкив коленвала.Должны привезти в
понедельник.Непонятно одно-когда проворачиваешь коленвал то в определенный момент цепь натягивается и потом с металлическим звуком ослабевает.Звук идет изнутри из района звездочки балансировочного вала.Сниму переднюю крышку ГРМ тогда будет видно балансировочный вал и что там натягивается и звенит.
ох и геморный этот OM642
и соляру при этом поедает как конь
Мой Крайслер 300С при весе 2 тонны зимой в городе 12-13 литров,летом 11.На трассе на 100 км-6.5 литров.Но у меня чипованный двигатель,увеличены на 20% мощность и крутящий момент,отключен программно ЕГР,удален и программно отключен сажевый фильтр.Сегодня показал звездочки с распредвалов специалисту-результат износ больше нормы и замена..Заказал сегодня к диллера Мерседеса новые звездочки и их болты крепления.Жду когда привезут из германии.Обещали в течении 7 дней.
Сегодня закончил ремонт,завел машину,сбросил сканером ошибки,которые появились
из-за отключения АКБ.Металлический звук пропал.Сделал следующее-поменял цепь ГРМ,
натяжитель цепи,приводные звездочки распредвалов,все башмаки цепи,6 гидрокоменсаторов,
2 рычага клапанов,заоодно и два натяжных ролика.Делал сам в гараже,без ямы.Когда снял башмаки,то увидел что один
треснул посредине и трещина в пластмассе шириной 2 мм.129898Башмаки можно снять через верх,
когда будут сняты звездочки.Цена вопроса -новые детали и расходники-595 евро,пришлось
купить дополнительно инструмент на 290 евро(съемник форсунок,фиксатор маховика
двигателя,комплект для расклепывания и заклепывания цепи,ключи для накидных гаек
топливных трубок,-все остальное было).В сервисе у нас только за замену цепи без
стоимости деталей берут от 500 до 900 евро.
Звук работы до ремонта https://yadi.sk/i/teCRvBNvz89a8w
Звук работы после ремонта https://yadi.sk/i/7Shx0WzWeiCOpg
Причине и 280 силах щас ли 642 расход зимой город 9.5-10 летом 8.5 и за 350 тысяч пробега машина не разу не подвела и цепь поменялась толко на 350 тысячях и то из за того что натяжитель уже просто сильно вылез может просто не то заливаетет или за машиной не следите причём щас пробег 350 брал его было 120 я второй владелец и скажу масло до сих пор расходамнету
alexandrAnatolevich
