Стрекотание при разгоне или при нагрузке
Михаил88
Всем привет!
Искал похожую тему с проблемой, но не нахожу.
MB C200k 2001, M111.955, 163л.с.
При разгоне или при движении в горку или задним ходом в горку - стрекочет из под капота. На ХХ такого звука нет, мотор работает ровно.
Что делал. Были подозрения на натяжитель. Поменял (на старом пружинка села на 8 мм). Стрекот не ушел. Цепь менялась с успокоителями 50 тыс. км назад. Снял клапанную крышку, проверил с помощью меток на впускном и выпускном валах - и там и там 22 градуса - цепь не растянута.
Обгонной муфты генератора на моей модели нет. Да и стрекот слышен именно со стороны ГРМ и именно слева (если стоять лицом к мотору). Слушали фонендоскопом на хх и под нагрузкой.
Притом тяга есть. Компрессор наддува обслуживался недавно.
Кто сталкивался с подобным?
AkiZarif
WDB21007001B352063
Может на выпускном коллекторе прокладка пропускает.
Михаил88
Снимал клапанную крышку, проверял цепь на растяжение. И вот что я увидел:
Это нормально?
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
А мне тоже кажется что дело в выпускном коллекторе, только не в месте крепления к головке блока, а в месте крепления газоприемной трубы ( штаны) и собственно коллектора
Денис_1980
