стрелка расхода топлива.
Bagav 05
c180 W202 1995 год WDB2020181F319915
здравствуйте.подскажите пожалуйста что может быть?стрелка топлива показывает по настроению.сегодня залил полный бак. проехал км100 и загорела лампа остатка топлива.выключил зажигание и снова включил показывает пол бака.и так каждый раз по разному.датчики в баке проверял на полном баке . около 100ом (каждый).Подключал на весу другие датчики .одновременно .двигая поплавки. все равно стрелка не поднималась до половина бака.Спасибо! wdb 2020181f319915
Alekcrankc202
здравствуйте.подскажите пожалуйста что может быть?стрелка топлива показывает по настроению.сегодня залил полный бак. проехал км100 и загорела лампа остатка топлива.выключил зажигание и снова включил показывает пол бака.и так каждый раз по разному.датчики в баке проверял на полном баке . около 100ом (каждый).Подключал на весу другие датчики .одновременно .двигая поплавки. все равно стрелка не поднималась до половина бака.Спасибо! wdb 2020181f319915[/QUO
Alekcrankc202
Такая же истормя. Сначала показывал полный, теперь пусто. В чем причина?
Bagav 05
я не мог найти причину.ежу так по километражу.конкретно ни кто не может сказать причину.все одним голосом говорят датчики в баке.вашем случае может и быть дат-ки .замеряй сопротивление на полном баке и на пустом
роман с180
мерседес с180 w202
На датчике уровня топлива (находится внутри бака) стираются графитовые дорожки - и он начинает врать.
Меняется в комплекте с поплавком, новый стоит в районе 10 тысяч рублей.
Вторая причина - бывает, что внутри приборной панели перегорает микросхема и поэтому стрелка скачет.
ugrenev
