стрелка температуры за 120
Романцов
Помогите разобраться 102двиг. 2.0л. 118л.
Стрелка на холодную лежит ниже 40 , а как прогреешь прыгает на максимум.промежуточной температуры не показывает вообще. Когда на максимум стрелка , трогаю радиатор он сверху горячий, а внизу еле теплый.антифриз в номе и теплый в расширительном бачке.печка греет. Датчик у меня с двумя штекерами двойной на включение вентилятора а второй я так понимаю одинарный на стрелку, но когда я его снимаю стрелка все равно на максимуме.Даже если штекер вообще с холодной не надевать после прогрева стрелка прыгает на максимум. Что может быть?
    1,2 МБ · Просмотры: 637
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Какой VIN или номер мотора?
:icon_question:
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
Датчик температуры для приборов расположен на насосе охл. жидкости. #26 на схеме, номер детали N 007604 014110.
под номером 26 это выключатель
датчик темп. ОЖ A0055421017, A0055422617
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Да, я перепутал номер детали и датчик температуры для управления обогревом впускного коллектора.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Можно проверить провод между датчиком температуры и контактом #15 разъема панели приборов.
Романцов
Как проверять подскажите? К какому контакту на датчике цеплять? к одинарному я так полагаю? И чем тестором на празвон или как?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
IMigor
